Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema spia controllo gas di scarico
    A4 Avant 2013
    Predefinito Problema spia controllo gas di scarico
    Salve e buongiorno
    Ho una audi a4 avanti del 2013 motore 2.0 tdi 150cv. La macchina ha 95000 km ed è sempre stata tagliandata dalla casa madre.
    Ad un certo punto, 20 km dopo un rifornimento di gasolio presso Esso, mi si è accesa la spia controllo gas di scarico.
    Ho attaccato il vag e mi dice: errore lambda1.
    Prima di rifornire sono andato a fare la revisione ed i dati dei gas di scarico erano perfetti.
    Può essere che sia stato il gasolio ad avermi dato problemi???
    Cosa significa errore lambda1?
    Cosa posso fare? Qualcuno ha mai avuto un problema simile???
    L auto per adesso va benissimo ( ho fatto 200-300 km) ma la spia non si è mai spenta.
    Mi potete aiutare?!
    Grazie tanto
    A4 Avant 2013
    Ho effettuato una vaggata.
    Il codice errore è p2196 oxygen lambda sensor b1 s1.
    Di cosa si tratta ?? Si cambia tutta la sonda o solo il sensore???
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Secondo me è il sensore lambda che è difettoso, c'è da dire anche che la coincidenza del rifornimento fa pensare al gasolio sporco ma in quel caso si dovrebbe accendere anche la spia di anomalia motore
    A4 Avant 2013
    Ho letto che la sonda si limita a segnalare che la miscela è troppo ricca di gasolo e questo può danneggiare il catalizzatore. Ecco perché si accende la spia: segnala una miscela ricca.
    Dalle mie ricerche online ho visto ch i problemi posso essere i seguenti:
    - debimetro che fa passare poca aria
    - pompa gasolio che manda troppo gasolio
    - sonda lambda danneggiata (ma non elettricamente )
    - cattivo smaltimento termico del motore e del radiatore
    Ho dapprima utilizzato un pulitore per sonda lambda è catalizzatore che ho comprato su Amazon.
    Ne ho diluito circa 250ml in un pieno. Dopo 50 km l spia si è spenta ed è rimasta spenta per circa 500mm. LA SPIA É ANDATA VIA DA SOLA SENZA AVERE BISOGNO DI TOGLIERE L ERRORR COL VAG. Pensavo si avere risolto ma poi è riapparsa. Allora ho provato a rifare il pieno con gasolio pulente e ho cambiato il filtro gasolio. La Spia continuava ad accendersi e spegnersi ogni 300 400 km...
    A questo punto ho provveduto alla sostituire la cosa più semplice ossia la sonda lambda. Ho pensato ch fosse lei il problema perché è la più delicata e gli altri componenti hanno un kilometraggio basso. ATTENZIONE: L HO CAMBIATA PER FARE UN TENTATIVO e voglio precisare la sonda lambda se ha un problema elettrico lo segnala e oltre al messo P2196 da un altro codice errore.
    MORALE: Ho cambiato la sonda da 3 settimane. Sono andato in viaggio per le ferie e non ho più avuto problematiche. HO PERCORSO CIRCA 1200KM e ho fatto gia due o tre tipi di gasolio. Toccando ferro (e anche qualcosa d altro) speriamo di avere sistemato.
    Spero che questa mia testimonianza sia utile. Vi tengo aggiornati!!!!!!
    New Entry L'avatar di brigHELL
    Sep 2015
    Thanked: 9
    Monza e della Brianza (MB)
    A4 avant B8 2.0tdi 170cv quattro
    Anche a me (A4 2.0tdi 170cv 2011) s'è accesa quella spia una settimana fa...in attesa che riapra il meccanico (la sto usando pochissimo) ho letto che è preposta a segnalare una infinità di guasti...non avendo il vag non so ancora cosa potrebbe essere di preciso, ma tra le varie cause c'è, oltre alla sonda lambda, anche egr intasata, sensore g450 rotto...tienici aggiornati e se gradito farò altrettanto.
    A4 Avant 2013
    Cert8!!!!
    Attenzione perché un problema all' are assoc8a anche un altro errore oltre al p2196.
    L ho escluso per quello. Tienimi aggiornato. Ciao ciao ragazzi
    Sep 2015
    Thanked: 9
    Auto ritirata...sensore g450 guasto. Sostituito, resettato l'errore e usata oggi per circa 200km.
    Sembra tutto in ordine!
    Audi lover L'avatar di tatotaty
    Mar 2014
    Ancona (AN)
    A4 Avant TDI 143 CV
    Spia accesa anche a me dopo il rifornimento di benzina. Sarà un caso? Comunque sostituito un sensore di pressione al modico prezzo audi di 110€. Ora riscontro un funzionamento sicuramente migliore.
