Non conosco il q7, la larghezza cambia tra i 21 e i 20 ? E di quanto ?
La spalla più alta comunque aiuta molto a smorzare le asperità ...
i 21 che ho sul q7 come misure sono :285/40/21. invece i 20" che posso montare a libretto sono o (255/50/20) oppure (285/45/20")
Decisamente non monterei i 285
Ma devi usarle sulla neve abbastanza alta o ti interessano soltanto le termiche per il freddo? Se ti servono gomme termiche ma viaggi su strade pulite, meglio i 285. Io con i 255 sulle rotonde mi trovavo un po' in difficoltà se la strada non era proprio asciutta.
Sulla neve alta invece ci vogliono gomme strette.
a me interessavano delle gomme e cerchi per l'inverno, ma secondo me i 255 sono troppo strette per una macchina di tale mole, nella zona dove abito io non sempre in inverno nevica. certo se dovesse capitare non vorrei proprio trovarmi impantanato sulla neve
Le gomme termiche su neve e ghiaccio più sono strette, più aderenza hanno
Per un discorso di rapporto pressione (peso) / superficie
Però io giro in valle d'aosta ... se le tue gomme la neve la vedono tipo 5 volte in tutto il loro ciclo di vita allora prendi pure anche i 285
