Il clima parte e poi si stacca!
Ciao ragazzi, ho un problemino con il clima. Da qualche giorno quando attacco il clima sento benissimo il compressore che parte tranquillamente e rinfresca, ma dopo un po si stacca ed esce solo aria calda. Cosa potrebbe essere? Ho letto di un aggiornamento da effettuare al climatizzatore, potrebbe essere quello?? Grazie in anticipo a tutti😁😁
Non credo c'entri l'aggiornamento...cmq ho lo stesso tuo problema, e l'ho portata in officina per la diagnosi proprio questa mattina...nel pomeriggio appena so qualcosa scrivo qui se vuoi.
Ps: io spero sia solo "scarico"ma...
Pps: mi faranno anche l'aggiornamento software
Spero non sia nulla di grave. Fammi sapere comunque. Grazie mille����
Ultima modifica di LukasA4B8; 20-07-2017 alle 16:46
Dunque pare non ci siano errori/anomalie di alcun tipo segnalate...nč tantomeno manca gas nell'impianto! Unica cosa riscontrata č parecchia sporcizia/sudiciume nel radiatore dedicato (condensatore).
Quindi lo hanno pulito per bene e ora la provo per qualche giorno...vediamo che succede.
Dico la veritā: sono scettico si risolva cosė facilmente, ma magari...
Daiii davvero??dici che sarā cosi semplice??ascolta ma questo condensatore dov'č?non quello anteriore ne tanto meno l'ibtercooler. Che nn sia quel piccolo radiatorino sulla dx. Ci provo e vedo un po.
Ciao ragazzi. Ho provato a controllare il tutto. C'era si parecchia sporcizia tra il condensatore e il radiatore. Ho cercato di pulirlo il piu possibile. Ho scaricato e ricaricato il clima. Ma purtroppo senza nessun risultato. Non va come sempre.
Con la stazione di ricarica collegata come lavorano le pressioni?
A me per il momento pare funzionare regolarmente...resto dell'idea non sia veramente risolto, ma per il momento non faccio altro...
Purtroppo oggi ho comprato il sensore del clima, mi dava un errore con il vag 00256 e ho acquistato il sensore. Montato ma niente come prima. Non so piu che fare. Qualcuno puo aiutarmi??Helppppp
