Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Minimo irregolare e fumo dallo scarico
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    Predefinito Minimo irregolare e fumo dallo scarico
    Salve, dopo vari interventi(turbina sostituita compresa la valvola che regola la geometria variabile, distribuzione, sostituzione misuratore di pressione della turbina, debimetro, capsula apertura farfalle aspirazione e pulizia collettori) per problemi diversi, la macchina a freddo ha il minimo che non è regolare balla... fa fumo e puzza parecchio... il problema non si presenta sempre ma spesso... e col la vettura a motore caldo il minimo si regolarizza ma continua a puzzare parecchio...
    che cosa potrebbe essere?
    un meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema di iniettori oppure che queste macchine hanno problemi sull'albero a camme...
    mi sembra un po' strano... 130000 km...
    però devo dire che questa problematica mi si è presentata appena fatta la distribuzione.... non prima....
    appena ritirata la macchina dal meccanico il giorno seguente stentava a partire.... mentre prima al primo colpo partiva... adesso parte bene ma continua con il minimo ballerino e il puzzo..
    telefonai al meccanico il quale mi disse che la distribuzione era fatta bene sicuramente non vi erano possibilità di sbaglio....
    che mi dite?
    grazie
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    La mia fumava a caldo e al minimo ed erano proprio gli iniettori...
    In ogni caso se è successo subito dopo la distribuzione potrebbe essere anche una non corretta messa in fase, io la porterei a far ricontrollare
  4. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    marco7576 (01-08-2017)
  5. #3
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    dici che è possibile metterla in fase non correttamente?
    premetto che la macchina da quando ho fatto la distribuzione è già passato diverso tempo ho fatto più di 2000 km e va bene tranne il fumo e il minimo irregolare...
    te per gli iniettori che cosa hai dovuto fare?
  6. #4
    Bannato
    Jul 2015
    Thanked: 10
    Genova (GE)
    Audi A3 8P 2.0 TDI
    Fatti controllare la distribuzione con la pistola e vedi se è ritardata. Poi il fatto che ti vada bene ci può stare se la distribuzione è ritardata di un dente
    Inviato dal mio ForwardEndurance utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente utente ringrazia guido75gemini per questo messaggio
  8. #5
    Audi lover L'avatar di Qasi74
    Mar 2009
    A4 B9 Avant 2.0 Tdi S-line Business Sport 190 CV Quattro
    iniettori... controlla la tenuta delle guarnizioni....
  9. Il seguente utente ringrazia Qasi74 per questo messaggio
  10. #6
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Citazione Originariamente Scritto da guido75gemini Visualizza Messaggio
    Esatto, se è sfasata di un dente è difficile accorgersene... sui vecchi benzina vw il motore andava anche meglio (ma consumava di più)
    Per gli iniettori devi portarla da un pompista, lui ha visto che correggevano troppo. i miei li ho fatti rigenerare, nuovi vengono una tombola!
  11. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
  12. #7
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    buono grazie a tutti per le risposte procederò con i vostri consigli e vi farò sapere. :)
    per quanto riguarda togliere fap ed egr con relativa modifica della centralina cosa ne dite?
    mi consigliate di farlo o no?
  13. #8
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Non posso consigliare di infrangere la legge ma a mio avviso il FAP è cosa buona solo per i legislatori e per i costruttori di auto... con questo coso hanno preso una cantonata enorme ma tanto il cetriolo non se lo beccano loro... nell'uso normale porta solo problemi
  14. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
  15. #9
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Qualche mese fa ho visto una Golf V con un problema simile ed aveva la distribuzione spostata ...
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
  16. Il seguente utente ringrazia Andres per questo messaggio
    marco7576 (02-08-2017)
  17.
  18. #10
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Se ha cominciato dopo la distribuzione.....il Problema è lì...
