Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Antenna radio a3
    Thanked: 38
    Guarda anche la mia come segnale è leggermente inferiore a quella di serie che aveva il booster amplificato integrato sotto lo stelo. ho risolto montando il booster dell'audi TT 2011 e gli ho saldato i fili taglia e cuci, ho migliorato ma non sarà mai come il segnale di prima si intende..però meglio di niente!!!
    il filo IN ORIGINALE è solo 1 e andava attaccato con lo spinotto al booster
    http://www.ebay.de/itm/2001-AUDI-A3-...oAAOSwPcVVi9sX
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Sep 2017
    Treviso (TV)
    A3 8l 1.9 TDI 88 Kw
    Io ho preso quella linkata da voi perchè la originale era spezzata, montata su una 8L, collegata senza problemi, il spinotto è giusto, qualche
    incertezza sul segnale solo durante i temporali per il resto ok.
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    quindi se prendo questo booster è corretto per la a3 ? che cosa devo fare con il filo che esce ?? devo tagliare gli spinotti originali ? nn ne esiste uno con le spine giuste ?
    hahahaha troppe domande tutte assieme :P
    Ultima modifica di Angel; 26-09-2017 alle 12:53
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    appena arrivato ma come si collega il cavo ?
    il filo nero ? quale si innesta in quello spinotto ? il cavo che esce dall'antenna o quello che arriva dalla radio ? poi non capisco il nasto celeste che sta attorno alla scatoletta se sia da togliere
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    ho tolto tutto e rimesso l'antenna originale e non ho più problemi
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    Qualcuno mi sa dire se è facile cambiare l' antenna? Solo radio, no gps, no dab+. Mi si è staccata tutta la base :( ma ho paura a cambiarla perché non so se devo cambiare tutto il cavo dall'antenna alla radio.
    Inviato dal mio K6 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 38
    Citazione Originariamente Scritto da Manga Visualizza Messaggio
    facilissimo, devi solo sganciare i montanti posteriori e la parte centrale in plastica. abbassi il cielo da dietro e prendi una chiave da 8/10 mi sembra di ricordare e sviti il bullone che c'è....stacchi il connettore e sfili l'antenna dall'alto...e poi controlli se devi cambiarla oppure no
    e se ti piace ti puoi montare questa che è perfetta e ha lo spinotto che monta la tua.
    https://www.ebay.it/itm/Fur-VW-Auto-...YAAOSwol5Y4wiF
    questa è la base originale che hai tu
    https://www.ebay.it/itm/Audi-A3-8L-A...sAAOSw8T5az4au
