Risultati da 11 a 20 di 54
Discussione: Help! Filtro Antiparticolato?
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Ciao Domenico
    molto semplicemente viene disattivata via VAG.
    Quindi, anche se materialmente presente, non funziona
  2. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    Domenico74 (23-10-2017)
  3.
  4. #12
    New Entry L'avatar di Domenico74
    Oct 2017
    Bari (BA)
    Audi A6
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Ciao Domenico
    Conviene farla?io ho un problema da qualche tempo che la mia A6 2.0 140
    Va spesso in rigenerazione, in diagnosi non da nessun problema.Che ne pensi?
  5. #13
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Domenico74 Visualizza Messaggio
    Normalissimo, ogni 300/400 Km
    Le autovetture con dispositivo antiparticolato FAP sono programmate per fare la rigenerazione continua, non è una anomalia del motore.
    Ciò dipenderà anche dal tasso di intasamento del FAP, che è direttamente proporzionale all'uso cittadino dell'auto.
    Un uso normalmente autostradale permette al FAP di lavorare meglio e non crea particolari problemi, che potrebbero sfociare in un intasamento anomalo del FAP per uso cittadino e la necessità di una rigenerazione forzata.
    La EGR invece lavora per il ricircolo dei gas esausti nella fase finale dello scarico, rimettendoli in circolo e contribuendo notevolmente a far lavorare il FAP.
    Ergo, se la elettrovalvola EGR non è attiva, o difficilissimo che si intasi il FAP.
    Max
  6. #14
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    Avevo lo stesso motore sulla A6. Sono iniziati i problemi dopo la mappa perche' mi sono accorto che quando 'tiravo' mi rigenerava sempre il fap, poi ho scoperto che fumava e si intasava, solo dopo avere liberato, pero', il fap.
    Quanti km hai? Magari e' il fap che e' alla frutta...
  7. #15
    Oct 2017
    Bari (BA)
    Audi A6
    Citazione Originariamente Scritto da JamesTKirk74 Visualizza Messaggio
    Circa 260.000
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
    Max
    Si ok ma mi e successo venerdì scorso che si è accesa la spia di rigenerazione
    Ho fatto circa 20 km in 3 a 3.2 giri ma la spia non si e spenta, dopo un Po spia candelette accesa e spia motore, quindi il motore e andato in protezione. Vado dal mio meccanico mi mettono un additivo nel filtro eliminano l'errore riparto altri 15 km a 3.2 giri spia spenta
    Ieri vado in strada percorro circa 80 km fap in rigenerazione ripercorso 80 km fap dinuovo in rigenerazione ma è normale
  8. #16
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Per me hai il fap irrimediabilmente intasato. Le soluzioni sono 3. Fai rigenerare il tuo. Lo sostituisci con uno nuovo/usato. Oppure...
    Ho appena venduto il mio intasato a un meccanico che lo avrebbe svuotato per il montaggio su una A4
  9. #17
    Oct 2017
    Bari (BA)
    Audi A6
    Se disattivo la valvola EGR non risolvo in parte il problema?
  10. #18
    Dec 2013
    Thanked: 10
    No, anche io avevo l'egr chiusa . Inoltre a me non dava errori, semplicemente rigenerava ogni poche decine di km. Risultato fap intasato che non si puliva neanche con le rigenerazioni forzate in officina. Ho fatto fap-ectomia. Sono passato da 620 km con un pieno a 710 km con un pieno ;-)
  11. #19
    Oct 2017
    Bari (BA)
    Audi A6
    Che significa fap-ectomia
  13. #20
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Si puo' dire? tolto il f*p
  14. Il seguente utente ringrazia JamesTKirk74 per questo messaggio
