problema cambio multitronic
ciao a tutti...ho un problema al cambio automatico dopo essere andato in ferie fatto 1500 km senza aver nessun problema rientro a lavoro dopo due giorni davanti al lavoro la macchina nn va più avanti le marcie entrano ma nn va più avanti solo in retro con fatica però mi potete aiutare grazie mille
Inviato dal mio SAMSUNG-SM-N920A utilizzando Tapatalk
ciao, quando metti in D senti la macchina che sta " in tiro " oppure rispetto alla folle non senti differenza?
ciao si quando metto in D o S la macchina e in tiro ma accelero a 4/5milla giri ma nn va avanti solo retro però con fatica..grazie per l aiuto
Potrebbe dipendere dalla pressione dell olio troppo bassa o dalle frizioni, quando hai fatto l ultimo cambio d olio al cambio?
l ultimo cambio del olio e stato fatto 10 milla km fa ...il volano biomassa e nuovo e ho chiesto in audi tramite telaio e codice cambio mi hanno detto che quell tipo di cambio nn ha frizioni dentro...
Ti hanno fanno una scansione per vedere se ci sono errori nella centralina?
Io ho il multitronic e ti posso dire che I dischi delle frizioni ci sono, ma per esperienza personale so che in audi le mani dentro al cambio non ce le mettono, la loro diagnosi e di cambiare il cambio, l unica veramente competente e la trasmatic di bologna.
La prima cosa da fare comunque e una scansione, anche col vag va bene.
Ma se la macchina si mette in tiro escluderei problemi alla centralina e al gruppo idraulico.
Quando in D lasci il freno la macchina si muove piano piano?
ho già fatto una diagnosi ma nn mi da nessun errore in centralina....lo so anch'io che audi nn apre i cambi automatici..mettendo in D S ho manuale le marcie entrano tutte ma.la.maccchina nn si muove...sono loro l audi che mi hanno detto che nn ci sono le frizioni dentro c'è il meccanico e un mio cliente e amico per quello che abbiamo escluso le frezioni...praticamente devo cambiare il cambio??
Fammi capire bene, se passi da P a D e viceversa senti la macchina che saltella?
Che codice ha il tuo cambio? Lo trovi sulla targhetta degli optional montati.
Il mio per esempio e KSR
il mio è un oaw multitronic 8 marcie..quando passo dalla P alla D ai alzano i giri del motore la macchina e in tiro ma nn va avanti nn si muove di un centimetro accelerando anche a limitatore per capirci...invece in retro con fatica ma va indietro
Anche il mio e 0AW, intendevo il modello non il tipo di cambio, comunque se quando sposti la leva non senti nessun sussulto in auto il problema potrebbe essere il gruppo idraulico, che sta attaccatto proprio alla centralina.
