è reperibile ma comunque non visibile sul cerchio stesso.. quindi o ti mandano in revisione (e non possono farlo per una roba del genere, con cerchio originale) o non lo sanno :)
Scusa, ma i 18 originali hanno Offset 51 con canale da 7,5 , se mettessi un Offset Negativo sarebbero come minimo piú di 5 cm verso l'Esterno rispetto a questi...
Per Esempio io ho montato per le estive su cerchio da 18 con Offset 47 su canale da 8 quindi ho guadagnato 4 mm di Offset + circa 6,35 mm del canale.
In totale circa 1 cm verso l'Esterno e sono quasi a filo...
Forse non mi sono spiegato bene e me ne scuso. Io non voglio avere un cerchio a filo carrozzeria ma un cerchio che abbia lo stesso effetto di quello in foto, cioè che rientri al centro. Spero di essermi spiegato. Il modello in foto l'ho visto su una miriade di A3 ma in nessuna aveva quella rientranza, era "dritto".
Può essere. Che modello è il cerchio in foto?
il disegno centra ma fino ad un certo punto. se le misure sono tirate, ad esempio canale da 9 ET 35 (non in questo caso) l'effetto rientranza è obbligato. Ma appunto sono misure da macchine "importanti".
RS4 replica. (se cerchi RS4 Vspoke li trovi subito)
scusate se mi intrometto .....
indeciso tra 17 o 18 del modello PYTON che mi pare davvero bello sulla A3.
pro e contro e con quale sta meglio ?
esteticamente pero' (ma non li ho visti dal vivo !) sembra piu il pyton da 17''
che e' brunito e quindi piu aggressivo o sbaglio ? grazie
