Purtroppo in questi giorno sono stato parecchio incasinato e non ce l'ho fatta a fare l lavoro. Domani con calma ci provo e vi farò sapere.
...allora, risolto?
Eccomi ragazzi
Dunque. guardando sottola plastica nera a me sembra tutto in regola. non mi sembra di ci sia nulla che blocca gli scoli
Cosa altr posso controllare?
Salve ragazzi,comunque per prima cosa cerca di definire che tipo di acqua è,dall'odore si riconosce,se è di scarichi otturati quindi che proviene da fuori non ha un buon odore,se è tipo distillata proviene dallo scarico otturato del clima e se è liquido del radiatore è sintomo di radiatore riscaldamento andato ma dovresti avere problemi di consumo liquido radiatore,per esperienza in base a dove abiti gli scarichi sotto il vano parabrezza si otturano molto facilmente e entra acqua,la cosa strana che dovrebbe entrare nel condotto riscaldamento e scivolare nalle bocchette più basse non cadere dal cassettino,potrebbe essere clima!comunque già individuare che tipo di acqua è semplifica la soluzione
ciao anche a me un mesetto fa è successa la stessa identica cosa, rientro in macchina appoggio l'ombrello nella zona dei piedi passeggero e sento un rumore strano....guardo e c'era un bel laghetto...comunque ho provato a guardare bene se ci fossero gli scoli dell'acqua del vetro ma era tutto abbastanza libero, acqua del clima per il mio caso non dovrebbe essere perchè ne faccio sempre lo stesso utilizzo e da allora nn l'ha + rifatto; controllerò bene la prossima volta che la lavo
Ragazzi rieccomi
ho controllato togliendo la plastica che copre la batteria ma non ho notato nulla di anormale
L'altra settimana dopo una giornata di pioggia mi si è ripresentato il problema.
Ciao, anche a me mesi fa è successa la stessa cosa. Controllato tutto...... sfiati, tappi, guarnizioni varie ...... un mese di impazzimenti e tutto a posto.
La soluzione è stata questa: il cavo per aprire il cofano attraversa la vaschetta che raccoglie l'acqua che cade sul vetro anteriore e passa dentro un passacavo (scusa il gioco di parole) fatto di gomma che sigilla il foro che è più grande del cavo, si era sfilato il passacavo dalla sede e così l'acqua passava da questo foro allagando la macchina.
Prendi una pila, apri il cofano e segui il cavo apricofano fino a sotto il vetro e controlla.
Fammi sapere......
Saluti
Ciao
Oggi proverò a guardare anche questo. Però immagino ti allaggasse il lato guida. A me invece siallaga il lato passeggero.
Ragazzi se stacco la batteria e la ricollego poi funziona tutto o devo andare in concessionario e farmi mettere qualche dato o parametro?
