Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Condizionatore ECON non si spenge
    Bannato
    Aug 2017
    Genova (GE)
    A6 Avant Quattro
    Predefinito Condizionatore ECON non si spenge
    Ciao a tutti,
    ho provato a fare una ricerca sul forum senza riuscire a trovare una soluzione.
    Ho acquistato un Q7 del 2006 al quale non parte il condizionatore.
    Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che:
    1) se ci attacca il computer gli parte;
    2) il gas lo ha messo ma c'era;
    3) mi ha fatto cambiare il sensore pressione aria condizionata 1k0959126b, ma niente
    4) non arriva corrente al compressore.
    Qualcuno sa darmi una dritta?
    grazie in anticipo.
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Bannato
    Aug 2017
    Genova (GE)
    A6 Avant Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da ndk Visualizza Messaggio
    avevo letto.. quindi dici fusibile n.8?
    Mi ha detto il meccanico che i fusibili sono stati controllati tutti...
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Ma non hai fatto una scansione errori, giusto per capire se hai gli stessi DTC?
    Bannato
    Aug 2017
    Genova (GE)
    A6 Avant Quattro
    Dicesensore pressione condiz. auto
    Corto circuito a terra o circuito aperto
    permanente.
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Codice?
    Bannato
    Aug 2017
    Genova (GE)
    A6 Avant Quattro
    Il problema è sicuramente qualcosa di elettrico perchè:
    non mi funziona l'apertura del cassettino;
    non mi funziona il servosterzo;
    ho la spia accesa del ESP;
    non mi rileva i sensori della pressione pneumatici.
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Alla faccia! Quante rognette! Come dicevo sull'altra discussione se posti la scansione con gli errori si capisce più facilmente.
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    A proposito, servosterzo e tasto del cassetto pota oggetti sono entrambi collegati alla centralina della rete di bordo n.2 quindi l'origine del problema potrebbe essere quella.
    Bannato
    Aug 2017
    Genova (GE)
    A6 Avant Quattro
    tante tante rogne.
    Il cassetto e il servosterzo era un fusibile che faceva male contatto.
    Il tasto ECON era una bocchetta aria bloccata che mandava tutto in blocco.
    Ora ho un altro paio di grane, devo aggioranre il MMI ed ho lo specchietto destro che si chiude ma non si regola elettricamente. :-(
