Vibrazioni finestrini posteriori e altro
Iscritto da poco e iniziamo con problemi
A parte gli scherzi, sulla mia a3 fresca fresca di quest'anno ho entrambi i finestrini posteriori che vibrano in maniera veramente eccessiva e molto fastidiosa. Se tirati giù poco, circa 2 3 dita, su ogni disconnessione vibrano molto forte (si sente proprio un "trrrrr"), che va coprire perfino il rumore della radio e quello esterno e dell'aria che entra dai finistrini anteriori abbassati. La vibrazione si sente anche chiudendo la portiera con i finestrini in questa posizione. Se invece li tiro appena più giù o su nessun rumore.
Ho già fatto presente il problema in offina 2 volte e, dopo avermi registrato i finestrini enrambe le volte, mi hanno detto che è normale e che lo fanno anche tutte le altre su cui hanno provato. Ho avuto modo di constatare anche io che la mia non è l'unica che lo fa, però in tutto questo di normale non c'è niente! Si tratta di un difetto bello e buono.
Poi va bhè in aggiunta a questo sono presenti scricchiolii anche nel fianco del tunnel centrale, bracciolo e meno frequentemente dal mmi.
