Da quello che ho capito...
l'Audi stessa è a conoscenza del difetto presente fin dalla nascita...
per questo...garanzia o meno... lo cambiano gratuitamente...
tranne che alcune concessionarie che fanno pagare la manodopera a loro piacimento...
...La potenza è nulla senza il controllo...
1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
Scusate l'intromissione. La domanda nasce spontanea...
Mi daresti il nome della concessionaria che cambia le testate gratis??? al limite ci passo e mi faccio cambiare anche la mia che penso sia andata.
Un'ultima curiosità: mi descrivete il difetto che si presenta sulle vostra A3 cioè, la testata difettosa che caratteristica ha, come si riconosce il problema???
Un'altra cosa: dove sta scritto che le testate hanno garanzia a vita??? è una cosa che mi incuriosisce tanto...
lo vedi subito il problema alla testata dal calo del liquido refrigerante nella vaschetta e adesso che si avvicina l'inverno lo vedi ancora meglio quando la macchina inizia a fumare bianco dallo scarico, per la garanzia a vita non sò dirti dove si può controllare questa affermazione ma sono sicuro che te la cambiano in garanzia perchè ad un mio amico gli è successo e ha pagato solo la manodopera, la garanzia di 2 anni era scaduta, la condizione che te la cambino gratis però vale solo se hai fatto tutti i tagliandi nella concessionaria ufficiale audi e non hai modificato il motore o altre cose!!
di base l'auto è tutta originale e i tagliandi, almeno io, li sto facendo al concessionario ufficiale Audi. La A3 è usata e non so bene se il precedente prop. faceva le cose in regola.
Però il fatto di sostituire la testata anche se è fuori garanzia non credo sia una cosa plausibile, anche se lo spero tanto. L'Audi avrebbe fatto una campagna di richiamo se solo avesse veramente coscienza del difetto. Io ho parlato con più officine audi e tutte mi hanno detto che devo cacciare il soldino io sia per i pezzi che per la manodopera.
Il tuo amico sicuramente ha il nome del concessionario dove hanno fatto l'intervento, se me lo fai dare te ne sarò grato. Così li chiamo e gli chiedo se lo fanno anche a me.
Ci crdo poco, ma tentare non nuoce.
sicuramente non è scritto da nessuna parte ke la cambiano a gratis altrimenti se sono piu intelligenti le sostituivano prima di consegnarle.
no lo hanno scritto da nessuna parte però ne sono consapevoli, non è come il problema tipo il richiamo dell'aggiornamento software della centralina o quella del volano bimassa, li erano sicuri al 100 % che il problema esisteva su tutta la partita di centraline e di volani bimassa sulla partita di un produttore difettoso, (infatti la mia nonostante era di quell'anno del problema del volano bimassa non ne rientravo perchè avevo la partita di volano buona e non difettosa), per quanto riguarda la testata invece è diverso perchè non è detto che tutte le testate si debbano rompere infatti il difetto si presenta solo su una percentuale nota all'audi la quale non ha ritenuto necessario fare la campagna di richiamo, la sostituzione prima della consegna non era plausibile perchè, prima di tutto era solo sulla partita di auto dal 2003 fino al 2005, quelle dopo hanno risolto il problema, secondo il problema è venuto fuori dopo la costruzione delle macchine e la vendita quindi come è ovvio oramai era troppo tardi!!
alla faccia del solo... dal 2003 al 2005...
Non so se sia questo il caso, ma avevo letto un mesetto fa che i motori 2.0 con l'iniettore pompa presentano una criticità per qanto riguarda il fissaggio dell'iniettore stesso (una sola vite) che tende a svitarsi, vibrare e quindi a criccare le sedi.
C'era questo sito audi per vedere le azioni di richiamo inserendo il numero di telaio dell'autovettura ma non và più, comunque in teoria ti dovrebbe avvertire la stessa audi con una lettera a portarla dal meccanico se è difettosa, se non ti è arrivato niente prova ad andare in concessionaria loro da lì vedono inserendo il telaio se ci sono azioni di richiamo.
http://www.audiservice.it/AudiRollba...?IdCarModel=14
