Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: EGR che dite la tappiamo ?
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    pulizia con semplice benzina o wd40 ?
    il tappo va sulla valvola ma l'altra parte del tubo non si tappa ? o si mette solo un lamierino in mezzo tra i due ?
    Audi lover L'avatar di brian ˛ CONNOR
    Thanked: 31
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    pulisci tutto con la benzina, lo immergi e lo scrosti, il lamierino va solo sul lato sotto egr dove vedi la forma uguale al lamierino :)
    Mastaro Fans Club socio N░51
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    passo mercoledi in vw a prendere il tappo
    Apr 2015
    Thanked: 520
    Modena (MO)
    a4
    Fulcron, benzina, gasolio, pennello, spazzoline e olio di gomito. ;)
  6. #15
    Mar 2017
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A3
    Ah scusate, ho visto ora che si parlava di 8L, andando leggermente off topic, parlando di 8p, Ŕ necessario un intervento per spegnere la spia? Se si, quale? Grazie...
  7. #16
    Apr 2015
    Thanked: 520
    Modena (MO)
    a4
    Per la 8p, forse solo le prime del 2003 non necessitano di interventi sulla centralina.
    Diversamente occorre una mappatura della ECU dove si va a fare un EGR delete.
  8. #17
    Mar 2017
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A3
    Scusa l'ignoranza, la mappatura dell'ecu sarebbe quella che si fa per migliorare le prestazioni?
  9. #18
    Thanked: 39
    Asti (AT)
    A3
    Una mappatura della ecu serve anche per effetuare regolazioni di base che non per forza hanno a che vedere con la mera prestazione
  10. #19
    Apr 2015
    Thanked: 520
    Modena (MO)
    a4
    Con il termine mappatura si intende genericamente un tecnico (si spera preparato) che va a modificare vari parametri in base alla richiesta del cliente.
    Io per esempio ho richiesto non tanto potenza, quanto economia di esercizio, esclusione EGR, ottimizzazione prestazioni e consumi.
    La macchina Ŕ pi¨ sciolta, un po' pi¨ scattante, ma non chissÓ quanto, consuma molto meno, e ho escluso la EGR.
