Ingresso Aux per collegamento fonte esterna audio.
Buonasera a tutti, la mia audi q7 fine 2009, non ha alcun ingresso aux all'impianto audio. vorrei collegare il mio iPad per poter ascoltare la musica da internet e guardare i video youtube ascoltandoli dagli altoparlanti della mia macchina. il mio sistema è un mmi 3g plus . Ho acquisto un trasmettitore FM ma con le frequenze è un grosso problema in quanto non ne esistono libere.
Qualcuno ha qualche idea per aiutarmi??
ringrazio tutti infinitamente.
se hai mmi 3g dovresti avere una presa rettangolare se non erro dentro al bauletto porta oggetti al quale puoi collegare un adattatore con la presa che vuoi, usb o aux.
Cerca info come AMI così si chiama la presa
Grazie per avermi risposto lucaropa, purtroppo ho verificato nel bauletto non c'è nulla. probabilmente non hanno predisposto la centralina AMI.
sul 3g si può comunque aggiungere anche la presa stessa ci vuole un cavo che parte da dietro al lettore dvd e poi va posizionata la presa nella sede dove risiede di origine, poi va acquistato il cavo che ti permetterà di collegare alla presa aggiunta una usb o iphone o altro.
questa è la prima cosa che devi montare fissa
https://m.ebay.it/itm/AUDI-Q7-4L-A6-...257Ciid%253A22
questo è un terminale usb da attaccare alla presa che dovrai montare
https://m.ebay.it/itm/Hot-Car-Music-...%257Ciid%253A1
questo è un terminale con presa aux (jack) + usb solo per ricarica no dati
https://m.ebay.it/itm/AMI-MMI-MDI-Ad...%257Ciid%253A3
quindi smonti il bauletto e colleghi il primo cavo con presa fissa, poi scegli il cavo adatto all'uso che vuoi.
Unico neo è che se non hai attivato il menu verde su mmi ti vuole un cavo vag (obd) con relativo software, per abilitare la funzione aggiunta
Quindi mi stai dicendo che non necessita di mudulo ami, basta smontare il lettore dvd e collegare sul retro il cavo fino al bauletto.... dove verrà fissato successivamente? è semplice da montare?
grazie mille.
Il seguente utente ringrazia nikolas249 per questo messaggio
nessuna interfaccia necessaria, solo quel cavo con presa, poi gli adattatori a seconda di cosa vuoi collegare, la prese io l'ho dentro al bauletto sopra non so forse anche sul q7 che condivide gran parte di componenti con a6, lo porta li, magari c'è anche una sagoma sulla plastica con pretaglio tipo predisposizione comunque puoi metterla dove vuoi
Grazie ancora, sto seguendo il tuo consiglio. mi sembra la soluzione migliore. mi confermi se la qualità audio è accettabile, oppure ci sono controindicazioni?
qualità assoluta, non ci sono perdite percettibili, io lo uso da sempre con soddisfazione
Grazie mille.... provvedo ad acquistare il tutto ed al montaggio.
Sei stato di grande aiuto.
Ciao lucaropa, ho acquistato quanto indicatomi. in attesa che mia arrivi il tutto e prima di procedere all'installazione del cavo e relativi accessori avrei da chiederti un'ulteriore delucidazione.
una volta montato il tutto mi potresti spiegare la procedura per attivare il sistema Ami sul sistema MMI?
se ci sono procedure , menu verde oppure vag.
rimango in attesa
grazie per la pazienza e piena disponibilità
