Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Retrofit bluetooth A4 B8
    Jun 2013
    Brindisi (BR)
    A4 B8 143 cv
    Predefinito Retrofit bluetooth A4 B8
    Salve
    finalmente deciso ad installare il bluetooth sulla mia A4 B8 del 2010 ho acquistato da ansa-parts (baia) la centralina 8T0862335D e da Naviservice i cavi di connessione tipo plug&play compreso di microfono, ho quindi installato il tutto con un po di difficoltà non avendo molta dimestichezza con lo smontaggio dei vari componenti della macchina, ma alla fine ci sono riuscito con una buona dose di pazienza e tanto sudore (32 °C)
    Ora ho due problemi che spero mi possiate aiutare a risolvere
    - il mio iphone 6 vede il bluetooth della macchina ma per connettersi ha bisogno del pin che non è il classico 1234 come riportato sul libretto dell'auto. Essendo la centralina usata come faccio a resettarlo? Si può fare tramite VAG?
    - dopo l'istallazione ho fatto una vaggata da cui mi risultano diversi errori, i più esperti cosa ne pensano? Ho sbagliato cosa?
    Monday,11,September,2017,16:40:47:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 77
    VIN: -------------------- Mileage: 91280km/56718miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    77-Telephone -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
    Component: R4 2.0l TDI H25 9980
    Revision: 25H25---
    Coding: 0A194012232403080000
    Shop #: WSC 59771 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
    VCID: 7EF9E021E1EC549
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB
    Component: ESP8 front H04 0020
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 160504
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7AF1EC31F5C4789
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 DC HW: 8K0 907 064 DC
    Component: BCM2 1.1 H02 0327
    Revision: 00002001
    Coding: 032100
    VCID: 74EDC209D7A00E9
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H38 0051
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: J764 ELV MLB H37 0042
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
    Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
    Revision: A0000000 Serial number: 01130320101532
    Coding: 34200000
    VCID: 76E9F801C1DC1C9
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L
    Component: BCM1 1.0 H25 0380
    Revision: 07025001 Serial number: 00000000600002
    Coding: 690040B10134A7010001000000005F5F4F1C02080600010100 0000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 387536398B48AA9
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 060310 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Component: E1 - LDS H08 0090
    1 Fault Found:
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 91280 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.11
    Time: 09:31:00
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0070
    Revision: 11001001 Serial number: 51241007105927
    Coding: 100003
    VCID: 479745C5F6B6D51
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
    Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
    Serial number: 003GKD0DH589
    Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 448D52C9CF80FE9
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME51406F6CM
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 6344MSME5123005C2
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 6352QSME7154020EA
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 6362QSME12523838A
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME5A54480E6
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 63832SME77520430S
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H16 0014
    Revision: -------- Serial number: 90304JCC000GG
    Coding: 000016
    VCID: 3D7B272DA46A8F1
    Component: E221 - MFL H02 0010
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
    Component: KOMBIINSTR. H20 0255
    Revision: 00300000 Serial number: CIY16VA3A
    Coding: 0F0508000200000C040000
    VCID: 2E591061790C649
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 89249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.01
    Time: 11:26:06
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0116
    Revision: GB700052 Serial number: 5200G1022785F0
    Coding: 00CF07
    VCID: 81031BDD1812AB1
    Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0125
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H16 0038
    3 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 66
    Mileage: 90849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.07
    Time: 11:36:33
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000
    Voltage: 12.40 V
    Count: 7
    Bin. Bits: 10000
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 66
    Mileage: 90849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.07
    Time: 11:36:35
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000
    Voltage: 12.40 V
    Count: 8
    Bin. Bits: 10000
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 91286 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.11
    Time: 13:06:10
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10111
    Voltage: 12.10 V
    Count: 6
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
    Component: TSG FA H11 0306
    Revision: Serial number: 0000010195609
    Coding: 011C02205000410001
    VCID: 458B4FCDCCBAC71
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0127479571
    Coding: 01000620003904C00120013680000000
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
    Component: TSG BF H11 0306
    Revision: Serial number: 0000010235907
    Coding: 011C02205C00410001
    VCID: 448D52C9C780FE9
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Component: EPB Audi B8 H09 0100
    Revision: 00000003 Serial number: 10000000458282
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346D020997204E9
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
    Component: Concert3 H07 0350
    Revision: 00000010 Serial number: AUZ5Z6J1368364
    Coding: 0500048004010500815B070000
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
    Component: Display
    2 Faults Found:
    02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 54
    Mileage: 90849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.07
    Time: 11:37:38
    02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 54
    Mileage: 90849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.07
    Time: 11:37:38
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
    Component: TSG HL H10 0306
    Revision: Serial number: 0000103116895
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 428154D1DD94F09
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
    Component: TSG HR H10 0306
    Revision: Serial number: 0000103116892
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 D
    Component: FSE_256x BT H39 0600
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005139501
    Coding: 0010320
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3B7F29357A7E811
    1 Fault Found:
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 133077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.06
    Time: 12:55:20
    Help my please
    Ho dimenticato di dire che ho effettuato la codifica tramite vag
    VAG_COM >> Bluetooth
    [Select]
    [STG 77 - Telephone]
    [Adaptation - 10]
    Channel 133
    [Read]
    * 0 = Bluetooth OFF
    * 1 = Bluetooth ON
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    VAG_COM >> Hands Free Function
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel 134
    [Read]
    * 0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
    * 1 = Hands-free only active with cell phone engaged
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    VAG_COM >> Bluetooth Pass Key
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel 135
    [Read]
    Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    Jun 2013
    Brindisi (BR)
    A4 B8 143 cv
    Nessuno può aiutarmi?
    Jun 2013
    Brindisi (BR)
    A4 B8 143 cv
    Risolto
