Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Consiglio sostituzione fari
    Oct 2013
    A6 3.0 tdi quattro
    dovrebbero essere dei fari xenon, ma come faccio a saperlo? come li posso riconoscere? mi sapreste indicare come fare ad aprirli per pulire le parabole?
    e comunque il problema maggiore adesso è che l'elettrauto mi ha detto che i fili elettrici interni sono cristallizzati, perdono la guaina e vanno in corto, causando l'allarme sul quadro. in caso riuscissi ad aprirli potrei sostituire questi fili o mi conviene cambiare tutto il faro?
    grazie a tutti per l'aiuto
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Sì si può cambiare tutto...ma devi avere un poco di manualità.
    Oct 2013
    A6 3.0 tdi quattro
    la manualità non mi manca, se solo sapessi cosa prendere sarei a posto.
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Beh se hai manualità prendi un poco di cavo elettrico un po' di faston e guaina e procedi.
    Per i vetri ingialliti o li cambi (prendi due fanali alogeni nuovi da cannibalizzare) o li lucidi.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    se risolvi in problema elettrico.. lucidali
  7. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    Gabriele82 (28-09-2017)
  8. #16
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da docgio Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di un consiglio per la sostituzione dei fari della mia a6 3.0 tdi berlina del 2006.
    La macchina è anziana, e non avendo garage sta sempre in strada e gli anni si vedono tutti. In attesa di sostituirla dovrei sistemare i fari, ormai ingialliti e opachi nonostante la lucidatura, per nulla luminosi e con problemi elettrici che mi danno errori sul cruscotto. Mi potreste consigliare una coppia di fari che non abbiano un costo superiore al valore della macchina stessa, ma che non siano delle cineserie inutilizzabili?
    Ti conviene innanzitutto rigenerare i proiettori che sicuramente avranno le parabole cotte, come di solito succede alle nostre 4 F
    Poi deve saltare il lamierino cataratto che assorbe oltre il 30 % della luminosità dei fari
    Ogni altro intervento è palliativo
    Potresti anche usare dei kit di potenziamento, abbiamo scritto tanto.
    Per gli errori devi fare controllare anche tutti i cablaggi, perché si cuociono pure per le lampadine sempre accese e quindi si spellano, causando corti ed errori
    Poi puoi far lucidare le plastiche esterne dei fari
    Così viene fuori un bel lavoro
  9. #17
    Oct 2013
    A6 3.0 tdi quattro
    ok grazie della risposta Max, ma per rigenerare i proiettori come faccio?
    Devo cambiare le parabole usando le Hella di cui ho letto in altri post o posso lavorare sulle mie in qualche modo?
    Per gli errori il mio elettrauto mi ha confermato che sono i fili spellati e cotti da sistemare, e quello pensavo di farlo appena ho un pò di tempo libero.
    Il kit di potenziamento non mi interessa più di tanto, voglio vedere bene la strada, non incenerire chi mi sta di fronte mi andrebbe benissimo che tornassero alla piena afficienza.
    Le plastiche esterne oltre che lucidate, avrebbero bisogno di essere pulite soprattutto dentro, e quello lo farò quando smonterò i fari
  10. #18
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Il kit è di potenziamento, ma non per prestazioni esagerate, semplicemente per ripristinare la piena efficienza.
    Se non vuoi cambiare l'intero proiettore del kit puoi usare solo la parabola (che tra le altre cose dovrebbero vendere anche separatamente dal kit, basta fare un giro sulla rete).
    Oppure, smonti le tue parabole dai proiettori e le porti a far cromare per ripristinare l'efficienza iniziale.
    La polvere dalle plastiche ottiche la puoi levare infilando un bastoncino con una pezza quando smonti il faro.
    Max
  11. #19
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Max lascia stare, questo lavoro e illegale a manomettere i proiettori...hahahahahahahhaha.
  13. #20
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Tra poco per fare una piccola manutenzione alle nostre piccole dobbiamo fare la domanda in carta bollata, non so a chi.
    in più, per dare i nostri consigli preziosissimi in base alla nostra esperienza dobbiamo passare il vaglio della censura.
    Così non aiutiamo nessuno e tutti sono contenti
    Mah
  14. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    Gabriele82 (26-10-2017)
