Audi A6 C7 Avant 177 Rumore a motore freddo poi dopo II tacca sul quadro sparisce
Salve a tutti,
Premetto fin da subito che non è un rumore inerente a punterie.
Partendo la mattina o il pomeriggio, dopo diverse ore che la macchina è ferma e quindi si è raffreddata, quindi con una tacca di temperatura sul quadro strumenti, appena comincio a prendere delle piccole buche sull'asfalto, sento più provenire dalla parte destra della macchina, credo sotto il motore lato passeggero, dei rumori che su asfalto liscio non fa. Questo rumore che non sembra di ferrazza ma un pò ovattato, tipo GLAN GLAN, poi sparisce quando la temperatura arriva circa dopo 1 minuto sulla II tacca a sx del quadro.
E' qualcosa legato alla temperatura-dilatazione termica.
Ho provato sia sotto a muovere lo scarico che a fare controlli intorno al motore col cofano aperto.
Non ho riscontrato niente di anomalo o che mi ricrea lo stesso rumore.
Il rumore cmq è abbastanza fastidioso all'inizio, fino a passare quando diciamo la temperatura arriva circa a 75°.
Qualcuno ha per caso il mio stesso problema?
Il seguente utente ringrazia JohnK per questo messaggio
