Audi a3 2.0 tdi Quattro o no? S tronic o no?
Buonasera ragazzi.
Dopo aver venduto la mia golf 5 1.9 sto per acquistare un audi a3 2.0 tdi.
Ovviamente sto valutando solo auto dal 2010 in poi dato che la mia golf era del 2005 e quindi vole o prendere un'auto almeno 5 anni più giovane.
Veniamo al dunque:
Il mio dubbio è sulla scelta del modello ovvero se optare per una Quattro o per una normale.
Abito in una zona dove ogni inverno nevica ma non tanta roba...15/20 cm di media.
Leggendo ho capito che il Quattro garantisce una stabilità eccezionale in ogni condizione.
Volevo sapere dal punto di vista dei consumi che differenze ci siano...
Molti parlano di circa 1km/lt in meno è veramente così?
Altra domanda: voi valutereste il cambio automatico oppure no?
Grazie a tutti
Ciao...
Se vuoi un consiglio...prendila manuale...e ovviamente quattro..
Occhio però che nel 2005 avevi un iniettore pompa.
Nel 2010 i motori sono dei common rail...con tutti i Problemi del caso..
Mai sentito parlare di FAP, pompa alta pressione?
Hai valutato un benzina?
Si di fap si...lo aveva anche la mia golf ma x fortuna non ho mai avuto problemi.su queste da problemi?
Riguardo la pompa alta pressione che problemi può dare?
Per il benzina non ci ho pensato molto a dir la verità...pero come percorrenza sono sui 20/21 mila anno
Allora se il FAP già lo avevi e non ti ha dato particolari noie..ok. si vede che i tuoi abituali percorsi permettono il suo normale funzionamento..anche se eliminarlo sarebbe la soluzione.
La pompa alta pressione se è la cp4... Salta...fatti un giro sul forum e vedi quante ne saltano...
Ho letto si qualcosina sulle pompe...come faccio a capire se l'auto monta quel modello di pompa?
Apri il cofano e guardi l'etichetta. ;)
Scusa l'ignoranza ma dove è posizionata la pompa? Oggi ho visto un a3 ma non sono stato capace di trovarla...
Nella a4 b8 se ben ricordo è sul lato guida rispetto al motore, sul davanti, sulla a3 dato che se ben ricordo è trasversale dovrebbe trovarsi davanti verso il faro dx.
Sulla a3 e dalla parte della distribuzione, la trovi accanto all' asta dell' olio, sulla sinistra, l etichetta e sotto e la vedi solo se fai passate il telefono fra i radiatori e il motore un 7 cm e scatti la foto !! E proprio accanto all' asta dell' olio
Fede quindi lato passeggero giusto?
