Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema ESP
    Audi lover L'avatar di tdiroma
    May 2009
    Audi A6 4F 3.0 TDI Avant Quattro 233cv 4wd
    Question Problema ESP
    Problema uscito dell'anomalia ESP non so se causato dal lavaggio dell'auto.
    L'errore principale è ESP-Sensor Unit (G419) credo.
    L'ho cercata sotto al sedile lato guida vicino alla BT del telefono pensando fosse allagata ma non c'è ed era anche tutto asciutto.
    Di seguito l'esito della diagnosi. Idee? Potrebbe essere come qualcuno ipotizza il sensore del pedale del freno?
    Grazie in anticipo
    Sunday,13,August,2017,10:04:55:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    VIN: Mileage: 210780km/130972miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 401 J HW: 4F0 907 401 A
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011772
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 234FF155E2CED91
    7 Faults Found:
    012696 - Control Circuit for Intake Manifold Runner (Bank1)
    P3198 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 95
    Mileage: 207799 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.13
    Time: 18:11:23
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 81.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.22 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    009261 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    P242D - 000 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 207799 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.13
    Time: 18:11:23
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 81.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 226.2°C
    Temperature: 330.4°C
    (no units): 0.0
    Temperature: 63.9°C
    012597 - Intake Manifold Runner Control
    P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 109
    Mileage: 207799 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.14
    Time: 06:00:25
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Torque: 97.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.45 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 34
    Mileage: 207799 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.14
    Time: 06:00:25
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Torque: 93.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.15 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    008242 - Exhaust Gas Temp Sensor; Bank 1 Sensor 2
    P2032 - 000 - Short to GND - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 207799 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.14
    Time: 06:02:30
    Freeze Frame:
    RPM: 1323 /min
    Torque: 222.3 Nm
    Speed: 58.2 km/h
    Duty Cycle: 23.9 %
    Voltage: 13.68 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 269.1 Nm
    012697 - Control Circuit for Intake Manifold Runner (Bank2)
    P3199 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 34
    Mileage: 208466 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.16
    Time: 09:09:07
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.31 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    Duty Cycle: 0.4 %
    Duty Cycle: 20.5 %
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 002 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 41
    Mileage: 209813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.06
    Time: 11:20:23
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 00101111
    Torque: 89.7 Nm
    Readiness: 1 6 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
    Revision: --H01--- Serial number: 0097182
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    2 Faults Found:
    062245 - Unknown Error Code
    U3325 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 201075 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.07
    Time: 06:51:55
    Freeze Frame:
    RPM: 512 /min
    RPM: 288 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 68.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    001923 - Shift Monitoring
    P0783 - 001 - 3-4 Shift - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 203963 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.30
    Time: 17:50:43
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020872
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    2 Faults Found:
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 205
    Mileage: 210206 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.13
    Time: 01:29:23
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value: 0x0043
    Hex Value: 0x019B
    Hex Value: 0x00FF
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 204
    Mileage: 210203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.10.05
    Time: 12:06:30
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x12A2
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x017E
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
    Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Revision: 00H05000 Serial number: 10602501451714
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 00254 264 73020
    VCID: 254BEF4DECFA271
    Part No: 4F0 910 132 G
    Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
    No fault code found.
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 1110
    Revision: 00000000 Serial number: 392BD057502141
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2241F451FDD4D09
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
    Revision: 00000025 Serial number: 00000000109558
    Coding: 0000278
    VCID: DBBF09B51A3E211
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002121
    VCID: E6C92841D17C6C9
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found:
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 165
    Mileage: 210780 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.13
    Time: 08:44:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0430
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7113100
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1B3FC9B5DABEE11
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 193
    Mileage: 209524 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.30
    Time: 11:19:16
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
    Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD05BCUG
    Coding: 0013106
    Shop #: WSC 30041 264 63954
    VCID: 2855E6799BE83A9
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90025050220050
    Coding: 0002142
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H06 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
    Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0570
    Revision: 00400000 Serial number: 4PV37P025
    Coding: 2049543
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2143FB5DF8D2CB1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 08008052010116
    Coding: ECFE73C41B3104
    VCID: 2757E54596F6351
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 167
    Mileage: 207333 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.08
    Time: 08:38:14
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
    Component: MNS ECE H44 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 305BX057566796
    VCID: 3B7F29357A7E811
    2 Faults Found:
    02261 - Data Medium
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 51
    Reset counter: 205
    Mileage: 204806 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.10
    Time: 08:51:36
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x598F
    Hex Value: 0xAAC2
    Hex Value: 0x0700
    Hex Value: 0x32E3
    02927 - DVD Read Error
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 204
    Mileage: 206877 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.03
    Time: 06:19:19
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x598E
    Hex Value: 0xD679
    Hex Value: 0x04FF
    Hex Value: 0x0000
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: €@
    Coding: 0001546
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2A511C7185E4089
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H17 0120
    Revision: 01200017 Serial number: 01002658330000
    Coding: 0393969
    VCID: 2E591061B90C649
    Component: Sounder No Answer
    Component: IRUE No Answer
    4 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 4
    Mileage: 150585 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.30
    Time: 13:59:10
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 178
    Reset counter: 165
    Mileage: 209158 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.27
    Time: 17:54:29
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 165
    Mileage: 150614 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.31
    Time: 18:11:08
    02071 - Local Databus
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 165
    Mileage: 208492 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.17
    Time: 10:17:07
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 27S00001 Serial number: 00206100415008
    Coding: 0000102
    Shop #: WSC 00254 264 181951
    VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H09 0050
    Revision: Serial number: 00000000062805
    Coding: 0001113
    VCID: DEB900A1092C349
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
    Component: TSG BF H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: ĪB
    Coding: 0001546
    VCID: 2953E37D80E2031
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000321
    VCID: DDBB07AD042A2F1
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    VCID: 3A712C317544B89
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
    Revision: 00000000 Serial number: 394BS057514907
    Coding: 0000001
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 185
    Mileage: 208595 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.22
    Time: 11:36:37
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000011842
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 301028S2RN
    Coding: 34463039313531303544205641303330313032385332524E
    1 Fault Found:
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 14
    Mileage: 205649 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.19
    Time: 06:14:56
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0001026
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0001026
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
    Revision: --.--.-- Serial number: 11720502600812
    Coding: 0001016
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: E1C33B5D38520B1
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
    Part No SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
    Component: Handyvorb2 H10 0120
    Revision: 00000000 Serial number: 00000007537891
    Coding: 0010940
    End ---------------------------------------------------------------------
    Audi lover L'avatar di Ale#81
    Aug 2016
    Thanked: 23
    audi a6 3.0 TDI quattro (4f c6)
    ho avuto lo stesso identico problema vedi qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...esp&highlight=
    devi cambiare il sensore esp e si trova nel tunnel centrale smonti le 2 bocchette posteriori d aerazione e lo vedi
    se lo trovi usato bene anche perchè nuovo in audi 822 euro ...
    May 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Ale#81 Visualizza Messaggio
    Ma nel tuo post alla fine sostieni che hai ancora il problema invece poi hai risolto?
    Aug 2016
    Thanked: 23
    si cambiando il sensore che ho detto
    se devi fare una prova (ma vedrai che è quello)ne ho uno perchè ne avevo comprati 2 usati però devi guardare il codice che è stampato sopra al sensore oppure chiedere in audi con il numero di telaio se non vuoi smontarlo perchè il codice cambia nei vari anni di produzione
  6. Il seguente utente ringrazia Ale#81 per questo messaggio
    alexx (02-03-2018)
  7. #5
    Feb 2018
    Crotone (KR)
    Audi a4 b7 2.0 tdi bpw
    Salve , scusate che riapro la discussione da qualche mese ho questi due errori,
    In pratica mi si accende la spia del esp solo quando sterzo tipo in cita e si spegne subito dopo qualche decina di metri ho dato una occhiata ai fili e sembra tutto apposto a parte un spinotto marrone situato sula paratia motore in alto zona passeggero sembra che si sia lesionato non so se sia correlato con il problema del esp e li errori nemmeno si cancellano ho usato obdeleven pro.
