Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345
Risultati da 41 a 43 di 43
Discussione: Consiiglio ammortizzatori
  1. #41
    Jun 2020
    Ciao ragazzi vorrei un consiglio anche io sugli ammortizzatori anteriori che devo cambiare alla mia Audi A3 1.9tdi, ho pensato di mettere questi https://www.2pricambiauto.it/scheda/...-315087/126281 della Sachs, che ne pensate di questa marca? Leggo in giro che sono buoni e duraturi! Se qualcuno di voi li ha messi sotto la sua vettura mi può dire se sono morbidi o rigidi non riesco a capire...io non vorrei metterli troppo rigidi perché già la mia macchina di suo un po' lo è!
    New Entry L'avatar di picchio.74
    Feb 2010
    Thanked: 8
    Taranto (TA)
    Audi Avant A 4 1.8 T GPL / BMW 320 CI GPL
    Citazione Originariamente Scritto da picchio.74 Visualizza Messaggio
    Riporto parte della discussione
    Guida per risolvere con ricambi OEM spendendo realmente molto poco, il problema delle A4 8E con assetto sportivo originale, quindi sostituendo i piattelli anteriori inferiori degli ammortizzatori (dove appoggia la molla), con i piattelli originali della A4 B5, l'anteriore dell'auto scende di 10-15mm circa, cosi da a vere un'assetto e un' handling piu' equilibrato senza sostituire nessun componente molla ammortizzatore e mantenendo lo stesso confort precedente.
    RICAMBI:
    -piattelli (x2): 8D0 412 103 B (45 euro di due)
    -vite TE M10x105 (x2) N 105 768 01
    -dado autobloccante (x2) N 102 861 02
    Quindi piattelli di derivazione B5 su B7 giusto?
    Riprendo questo post per nuove info e per non far incorrere altri nel mio errere.
    Ho montato ammortizzatori Bilstein 8 con molle Eibach Sport.
    In una seconda lavorazione, ho comprato i piattelli e i supporti in gomma di derivazione B5 ma non montano sui Bilstein perché il fustello è più largo.
    Se qualcuno deve fare tale modifica su ammortizzatori originali li ho disponibili.
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Giangi68
    Jun 2010
    A4 1.9 TDI S4 look
    Ciao a tutti. Volevo installare sulla mia A4 1.9 tdi 130 degli ammo Bilstein B8 ma non sono sicuro quale codice hanno. 24 065160 è corretto per gli anteriori?
