che differenza c'è tra molle s line e pro kit ad esempio?
Dici Luca? Non saprei.... E la risposta ci sarà ad ammortizzatori montati......tieni presente che ora monto Monroe..... E non mi pare siano chissà che come ammortizzatore..... Nel senso.... Io mi son trovato benissimo, un buon compromesso tra comfort e tenuta: ma non mi pare siano ammo della taglia B6..... Ma normalissimi....
Considera che ad incrementare un poco l'assetto sono anche i cerchi da 18 con et basso (quindi aumento della carreggiata) e gomme 235/40.......magari avendo i 17 sicuramente nn sarebbe la stessa cosa..
Vi dirò......
Sulla mia sline assetto ribassato ho montato i TRW, con le molle originali, sono una favola, e inchiodata sulla strada, soprattutto nelle curve, con gomme 245 40 r18
i b4 sono pari agli originali o meglio sono considerati compatibili per molle non sline, per molle sline ci vorrebbero ammo a corsa ridotta
E ma infatti è un kit bilstein B4 specifico per assetto S-line proprio per la corsa ridotta: nella descrizione del kit c'è sottolineato che il kit non è compatibile per A4 con assetto standard, e viceversa, sul kit B4 standard c'è specificato che non è compatibile per versione S-line.
---------- Post added at 20.19.33 ---------- Previous post was at 20.13.57 ----------
Il mio traguardo consiste nell'ottenere lo stesso assetto di prima..... Mi son trovato davvero bene, specialmente se vado a montare gomme Bridgestone o Continental che sono belle rigide di spalla.
Per cui non punto ad indurire..... Sono soddisfatto già di questo compromesso.
Comunque vi farò sapere, se è rimasto uguale oppure in cosa è variato.
---------- Post added at 20.20.25 ---------- Previous post was at 20.19.33 ----------
---------- Post added at 20.20.56 ---------- Previous post was at 20.20.25 ----------
Oltre ad esserci una differenza di prezzo di 100 euro da un kit all'altro....... Per s-line costano di più......
Ma vero Dalcro?? Guarda io ora ho sotto 4 hankook siccome il mio vicino aveva la stessa misura e stava cambiando l'auto....... Me le ha lasciate a 200 euro con 80% di battistrada.... Insomma ho colto l'occasione ma..... Mai più...... Prima di queste ho sempre messo Bridgestone e Continental...... C'è un abisso....... Queste sono molli di spalla..... Nei rondò tende a "scappare" sotto, la macchina è molle....... Ed in più fischiano....... Tiene meglio la SKODA octavia di mia moglie con le invernali.... Che è un barcone.... Hankook mai più.....
Beh, sulla TT ho le Bridgestone Turanza ma sulla SUV ho le Nexen invernali e metterò a primavera anche le estive, basta abbiano il bordo salvacerchi ben pronunciato!!
In compenso vedo il grossolano errore di progetto nei materiali delle coperture dei montanti della TT o immagino lo sbaglio che fa rompere l'alberino pompa olio della B7...insomma non sono un pilota ma ho altre sensibilità...
Mai provato le continental sporticontact 5 ? Le hankook le ho tenute e non sono un granche'
Bridgestone turanza bruciate dopo appena 15.000 km, troppo sfaldante la gomma!!
Bridgestone Turanza mai provate..... Sempre messo le Potenza..... Come km..... Dipende poi come si guida..... Quello che è sicuro è che se la gomma tiene è perché è morbida...... E quando tiene.... Va giù...... Quelle dure o secche farai anche in botto di km..... E finché sei in estate può darsi che ti sembra che tengano....... Poi alla prima pioggia o d'inverno te ne accorgi...
Le Continental ho provato sia le 3 che le 5,soddifatissimo.
E piuttosto che le Hankook.... Molto ma molto meglio le Vredestein (olandesi).... O Toyo.
---------- Post added at 20.58.25 ---------- Previous post was at 20.57.49 ----------
Poi può essere soggettiva la cosa... Parlo per esperienza personale...
