MI hanno detto di aggiungerlo prima di fare il pieno nel serbatoio e stop non va bene ?
No.
E comunque quello che va nel serbatoio non serve per gli iniettori.
IO INVECE SO CHE QUELLO SERVE PER PULIRE GLI INIETTORI INFATTI CE ANCHE SCRITTO SULLA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DALLE DISCUSSIONE SENTITE VEDO CHE TANTI LO USANO VERSANDOLO INSIEME AL PIENO ... NON CAPISCO A CHE PRODOTTO IN PIU TU TI RIFERISCA E COME VADA USATO SE ME LO DICI TI RINGRAZIO, SICCOME AL PROSSIMO PIENO VORREI AGGIUNGE IL TUNAP 183 .gRAZIE PER I TUOI CONSIGLI
Come dicevo qui è scritto tutto.
Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/272245637262
Per la pulizia degli iniettori è questo, il 134. E va messo nel filtro gasolio.
Allora quello che ho preso io non nserve a niente? Mi hanno consigliato quello secondo te non lo devo utilizzare ?
Che numero di prodotto hai?
Mi sembra il 183
Serve come prevenzione sporcizia, separazione molecole acqua , antialga , aumento cetani.
Serve ma se usato con regolarità per evitare si creino queste occasioni.
Nel tuo caso non serve (o meglio serve sempre ma non è inerente).
quindi devo comperare quello che mi dicevi tu? il 134 ? anche questo va messo direttamente nel serbatoio prima del pieno?
Se lo vuoi comprare vedi te...e se lo compri non va messo nel serbatoio..
