Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problemi con il programma vag
    May 2017
    Pordenone (PN)
    Audi a6 2.7 tdi
    Predefinito Problemi con il programma vag
    Buongiorno a tutti i miei complimenti per il forum, ho da poco acquistato un'audi a6 4f 2.7 v6 tdi 132kw del 2008 e quando mi collego con il vag ed entro nella pagina motore al blocco 075 non riesco a visualizzare la percentuale di particelle del fap. Non sono molto pratico del programma che ho acquistato poco tempo fa.
    C'è qualcuno che mi può dire dove sto sbagliando e la procedura giusta?
    Allego foto della schermata.
    se il tuo motore e' common rail, probabilmente i valori del fap sono intorno al group 100-104 (centralina engine, poi meas value block).
    il group 075 credo che vale per i motori iniett-pompa.
    Ultima modifica di gian8p; 22-09-2017 alle 16:31
    May 2017
    Pordenone (PN)
    Audi a6 2.7 tdi
    Ciao ho provato tutti i gruppi ma non lo trovo e mi sono accorto che in alto a sx c'e la scritta Redir fail come mai?
    redir fail vuol dire che il tuo vag non ha il "file label" giusto per il tuo motore.
    quindi non vedi le descrizioni/unita di misura, accanto alle finestrelle bianche dei Mes value block, e non puoi riconoscere quali sono i valori del fap.
    prova a usare un altro vag, piu aggiornato, o che e' stato copiato "meglio" (i vag preso in rete sono copie pirata, incomplete, a volte si piantano ecc).
    cerca un amico del forum, nella tua citta, e chiedi (con mess privato) di fare una scansione col suo vag, magari il suo vag funziona bene.
