HO UN NISSAN MURANO ANNO 2008 PRIMA SERIE,
lo comprato 6 mesi fa,ma da 2 mesi a questa parte fa un rumore il volante quanto giro si sente tipo stridolii sopratutto quanto va sotto sforzo se sto in salita o altro,n.b questo rumore si sente sopratutto a fermo o quando vado pianissimo facendo manovre e quasi a fine corsa! ho girato vari meccanici ma non mi sanno dire se e dovuta scatola sterzo,pompa servosterzo oppure i tubi direttamente. appena la presi 6 mesi fa non faceva questo rumore sono 2 mesi che lo sta facendo! un meccanico mi ha fatto cambiare pompa servosterzo lo presa usata e sinceramente il rumore e aumentato invece di diminuire, sapete suggerimenti!!? la stessa NISSAN officina che sta a 70 km da me ha detto che l unica cosa e smontare tutto e provare testare singolarmente pezzo pezzo ma e mai possibbile tutto questo?? in piu poi dovrei comprare pezzo nuovo da loro invece potrei farlo rigenerare!! datemi suggerimentI!! l ultimo meccanico ha detto che la messa sul ponte e senza poggiare le ruote in terra con macchina accesa pero non fa assolutamente rumore perfetta lo ha detto lui messa in terra fa rumore e ce un tubo della pompa servosterzo che vibra tantissimo! ma anche lui non sa cosa puo essere in effetti!! avete suggerimenti o altro!?
I HAVE A NISSAN MURANO YEAR 2008 FIRST SERIES,
I bought it 6 months ago, but for 2 months this part makes a noise the wheel as it turns it feels like stridolii above all how much it is under stress if i'm uphill or else, nb this noise feels above all stopped or when i go very early by doing maneuvers and almost at the end of the race! I've turned a lot of mechanics but I do not know if it's due to steering gear, power steering pump or tubes directly. just got it 6 months ago did not make that noise 2 months ago i'm doing it! a mechanic made me change the power steering pump used and sincerely picked up noise instead of decreasing, you know tips !!? the same NISSAN workshop that is 70km away from me said the only thing to disassemble everything and try to test piece piece piece but never possible all this ?? then I should buy some new piece of them instead I could make it regenerate !! give me suggestions !! The last mechanic said that putting on the deck and without tilting the wheels on the ground with a powered car does not make any perfect noise said he grounded it makes noise and there is a power steering pump tube that vibrates a lot! but he does not know what it can be! do you have suggestions or anything else !?
