Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Spia candelette lampeggiante
    Sep 2014
    Thanked: 5
    a4 2.0 140 cv
    Predefinito Spia candelette lampeggiante
    Ciao a tutti, da un po di tempo ho la spia candelette lambeggiante ho fatto una vaggata e mi da questo errore
    mi potete aiutare?
    grazie
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
    Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9748
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
    1 Fault Found:
    001393 - Brake Switch (F)
    P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 115613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 25.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00001110
    Torque: 139.1 Nm
    Bin. Bits: 0 01 0
    Readiness: 0 0 1 0 0
    Thanked: 763
    niente di estremamente grave. risolvi con poco
    si e' rotto l'interruttore su pedale del freno (quello che fa accendere gli stop, e che ha un secondo contatto -canbus- per comunicare con la centralina abs, col motore x cruise control, ecc).
    il ricambio costa 15-20 euro, circa, e si monta a scatto, senza utensili.
    ci sono altre discussioni in giro, sull'argomento, fai una ricerca e capirai tutti i dettagli (ad esempio, a causa di quel guasto non funziona il cruise control).
    Ultima modifica di gian8p; 21-10-2017 alle 12:01
    Sep 2014
    Thanked: 5
    a4 2.0 140 cv
    grazie domani compro il ricambio e provo
    Sep 2014
    Thanked: 5
    a4 2.0 140 cv
    risolto , interruttore pedale freno sostitutito
    grazie
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Saresti così gentile da fornirci il codice del ricambio?
    Thanked: 763
    il codice del ricambio lo trovi nei siti realoem.me oppure oemepc.com e roba simile. (sono cataloghi elettronici, gratuiti. Se invece riesci a usare il programma "et ka", e' ancora meglio: e' un programma professionale, disponibile presso le concessionarie, e la ricerca dei pezzi si fa col numero di telaio, li' non sbagli di sicuro).
    nei siti gratuiti devi cercare il disegno esploso preciso del tuo modello, e anno produz, ma non si puo' usare il numero di telaio.
    fai attenzione perche' ci possono essere delle differenze dei pedali e relativo interruttore, per anni produzione diversi o allestimenti diversi (esempio banale: cambio automatico o manuale).
    ti metto un link a caso, solo come esempio, A4 anno 2007 cambio manuale: l'interruttore del freno e' il pezzo numero 13.
    (ripeto: fare attenzione al codice-articolo, nel pezzo 13 vedo alcuni interruttori cancellati dal 2011).
    ragionaci con calma e chiedi sempre conferma al magazzino ricambi, prima di ordinare il pezzo.
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing...rt_id/0/lang/i
    segna nei preferiti i siti www.oemepc.com oppure www.realoem.me, ti torneranno sicuramente utili in futuro. ciao
    Ultima modifica di gian8p; 21-10-2017 alle 19:46
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    nio974 (21-10-2017)
  9. #7
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Grazie 1000.
  10. #8
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ciao scusa ma ho provato ad inserire il VIN number (numero del telaio) ma mi da errore.. ho un'audi A4 b7 del 2005
  11. #9
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    dove hai inserito il VIN/telaio?? in un sito gratuito?
    il mio messaggio, che hai quotato, lo hai letto?? il NON e' anche sottolineato...
    (lo ripeto: i siti gratuiti non permettono la ricerca col telaio).
  12. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Gabriele82 (26-10-2017)
  13.
  14. #10
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ah ok no veramente non ci avevo fatto caso...
