Ciao volevo chiedere se è possibile mettere il cruise su un Q7 del 2007?
Si, anzi, strano non ci sia già! Se vuoi puoi mettere anche l'ACC!
pensavo anche io ce l'avesse e invece nada
comunque ho già comprato la levetta ma in audi mi hanno chiesto 400 euro per metterla
hai soluzioni alternative?
Si, fai da solo. Io ho messo l'ACC che è più complicato, ma alla fine devi avere un po' di manualità per smontare il volante ecc. Vai in concessionario a lavoro ultimato solo per le codifiche. (più che altro la centralina motore). E il foro sulla plastica del piantone? C'è già?
Io ho solo tolto le due plastiche del volante...sotto e sopra...messo la levetta e andato in audi per codifica....solo 30 euro per la leva...in Audi per la codifica nessuna spesa....senti prima di fare il tutto se hai il devioluci predisposto per il cruise
