Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Con Il Freddo iniziano di nuovo i problemi del riscaldamento -.-
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    Allora fatto lavaggio del radiatore riscaldamento e invertito i tubi per vedere se cambiava qualcosa,... morale ora sembra che ricominci a fare caldo ma ad un tratto il compressore del clima sembra nn accendersi e quindi zero aria fredda... che devo controllare per capire se il compressore del clima ha qualche problema ? con il VAG zero errori, ho controllato la scatola fusibili che sta in cima alla batteria e uno dei tre fusibili verdi da 30 ampere sembra bruciato in un piedino e non vorrei avesse fuso la sede, anche se non ho idea di che mandata sia quel fusibile
    Thanked: 566
    Alla mia TT si è bruciato quel fusibile, proprio lato piedino.
    Quindi vedi bene fusibile e supporto.
    Mi pare sia da 30A comunque basta metterne uno verde.
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    e cosa ti ha comportato quel fusibile ? si e' fermato il compresore del clima ?
    Thanked: 566
    Si. C'era gas ma comunque non andava il clima.
    Poi qualunque fusibile deve fare qualcosa (hanno tutti uno scopo!).
    Cambialo ma guarda bene lo zoccolo!
    Considera che la mia TT e la tua A3 hanno molte parti uguali...
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    ok grazie della dritta penso di cambiare tutta la parte sotto dello zoccolo per sicurezza
  7. #26
    Thanked: 566
    Beh, prima prova a bricolare il collegamento del fusibile e verifica che anche nel tuo caso sia quello il problema.
    Poi se risolvi ma la soluzione non ti piace puoi cambiare il portafusibili.
  8. #27
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    quel fusibile da 30 ampere e' proprio del clima (n.180)
  9. #28
    Thanked: 566
    No, a me risulta essere della ventola radiatore.
    Il fatto è che se non va la ventola il sistema lo riconosce e non da la via al clima.
    Come dicevo era il mio problema.
    Lo fai collegare in qualche modo e vedi se risolvi.
    Se si rinforzi il sistema o lo rinnovi
  10. #29
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    ok ora funziona di nuovo tutto ^^ ho cambiato tutta la base sotto porta fusibili e i vari fusibili da 30 ampere.
    Thanked: 566
    Evvai!
    Risolto. Il portafusibili è debolino...
