si il sensore non segnala sempre quando è realmente ora, sulla precedente a6 erano finiti e perdevano pure ma nessun errore
quando perdono il liquido che era internamente non danno piu segnale perchè si rompe anche il sensore
gli errori sicuramente erano prima della situazione perdite e i supporti erano da cambiare gia da molto prima che perdessero..
poteebbe anche essere ma avrei dovuto comunque trovare un vecchio errore nella 01, cosa non avvenuta, vabbè anche ad occhio si capisce se sono schiacciati eccessivamente, basta anche guardare la posizione del riscontro della piastra del tampone suporto anteriore.
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
Quoto Lucaropa.
In presenza di vibrazioni e supporti visivamente deformati nella parte di gomma errore o no son da cambiare.
Le vibrazioni sono presenti sempre, più ai regimi bassi, che in marcia, l'ondeggiamento sotto l'auto la sento quando passo sui dissuasori, ieri ho fatto una prova
ci sono passato sopra la mattina a fraddo e si è sentito molto distintamete, ho fatto la stessa cosa la sera tornando da lavoro percui a macchia calda e lo sentito molto meno, Booooooo.
Raga purtroppo non il Vag, a proposito cè qualche anima pia che mi da un consiglio per l'aquisto, non so i costi non so cosa/quale aquistare.
Sultima volta sono andato sul sito della Ross Tech, ma mi sono spaventato dei costi.
Senti Endy87 qui sul forum..mi pare costi una 50ina spedito o giù di lì.
Chiaramente a freddo si sente di più queste cose relative a supporti e braccetti in quanto la gomma è più dura.
Luca non è detto che trovi un vecchio errore nella 01 se qualcuno te l ha cancellato preventivamente e poi nel frattempo l hai usata e sono andati a zero con conseguenza che non segnano piu
certo ma la mia dopo l’acquisto l’ho vaggata solo io per quasi 5 anni
ciaoo ragazzi, avrei un piccolo problema con la mia a6, cioe ho il tampone (se cosi si chiama) quello anteriore del motore che sembra essere ‘mangiato’ e il motore sobbalza cioe mettendo in D con freno schiacciato se accelero poco si muove un po il motore, gia sostituito supporto motore sx e pero ora non riesco trovare in vendita il tampone quello anteriore.. qualche buona anima ha il codice audi? grazie a chi mi aiuta
Ma vuoi quello originale o uno compatibile?
Il sinistro porta il sensore, lo trovi solo originale. Altrimenti lo devi mettere senza sensore.
