ho gia cambiato quello, ma ce uno proprio frontale e dicono si chiami tampone paracolpo non so nemmeno io
Sì chiama supporto calandra, costa meno di dieci euro in Audi.
sarebbe questo giusto? e facile cambiarlo?
Relativamente facile si, son 3 bulloni.
A6 3.0 2008 Vibrazioni al minimo e anche dopo
in realtà quello non è un vero e prorpio supporto, di fatti anche la piastra di riscontro sulla calanda è regolabile e va posizionata per permettere al tampone di rimanere esattamente al centro del foro, ma senza peso, come se non toccasse da nessuna parte, se invece viene scaricato peso li e non si riesce a regolare in modo che il
tampone rimanga al centro significa che i supporti idraulici si sono abbassati.
Quel tampone è initile cambiarlo se si avvertono vibrazioni, è una specie di fine corsa, serve solo a limitare lo spostamento del motore
Ultima modifica di lucaropa; 13-12-2017 alle 11:18
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
io ho cambiato due settimane il supporto sx motore, pero il motore si muove ancora.. e guardando quel tampone aveva quel ‘lasco’.. secondo te lucaropa puo essere quello? il supporto dx non da errore quindi non saprei dove agire se non sul tampone
Sempre se cambia in coppia, e non"e detto che se non ce errore il supporto e perfetto.
Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
mail tampone deve star dentro alla sua sede fisso giusto o deve avere gioco?
la sede è abbastanza lasca, deve stare dentro e possibilmente più al centro che si può, come detto non deve sessere scaricato peso li, per ovvie ragioni se si appoggia pesantemente sulla calandra la macchina vibra, ed è per questo che la piastra che ospita il foro di riscontro è regolabile, se anche abbassandola tutta tocca molto, significa che hai i supporti idraulici sotto il motore usurati e quindi il motore si è abbassato troppo.
