Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: A6 4F 2.4 V6 alto consumo carburate
    Sep 2017
    AUDI A6 2.4 V6 AVANT
    Predefinito A6 4F 2.4 V6 alto consumo carburate
    Buongiorno a tutti!
    Sono nuovo del forum, da qualche mese ho comprato una A6 2.4 V6 avant del 2005 con 230.000km dopo i primi viaggi in autostrada sto' notando che con un pieno faccio a malapena 500 km, volevo chiedere se qualcuno è in grado di dirmi se questo consumo è regolare o eccessivo ed eventualmente cosa fare.
    Grazie e a presto!
    Audi lover L'avatar di mircoron
    Forlì-Cesena (FC)
    Ex A6 avant 2800 V6 benzina-GPL quattro tiptronic S-line ora Prius GPL
    Mettila a gpl,
    ciao
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Citazione Originariamente Scritto da redlabel Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie e a presto!
    Bè, un 2.4 v6 aspirato con quel peso è normale che consumi tanto.
    Io con un BMW 2.5 aspirato 6L faccio una media dei 9/10 nel misto, andatura normale. Ma la mia pesa molto meno, è piccolina.
    Dec 2015
    Audi A6 3.0 TDI
    Premetto che non conosco il motore.
    Però, per prima cosa farei un controllo preciso tra litri immessi e Km fatti, per fare una media precisa.
    li confronterei con i valori che dà il costruttore sul libretto.
    Come prima operazione con costi praticamente nulli,
    1 Pulizia del filtro aria, io lo terrei sempre pulito (basta soffiarlo periodicamente ) soprattutto per un motore aspirato.
    2 verifica delle candele, lo spazio fra elettrodi deve essere quello giusto, forse lo trovi sul libretto di manutenzione, altrimenti prendi il codice delle stesse e naviga sulla
    sulla rete e vedrai che trovi il valore, basta uno spessimetro e una spazzola di ferro leggera.
    Io su machine dello stesso tipo ho notato dei miglioramenti notevoli sia sui consume che la fluidità di Marcia
    Audi lover L'avatar di Ale#81
    Aug 2016
    Thanked: 23
    audi a6 3.0 TDI quattro (4f c6)
    è normale che faccia i 7 con un litro
    consuma cosi
    troppo pesante per pochi cv
    l'unica soluzione è il gpl...
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Controlla anche che le gomme siano gonfie il giusto.. ma sono sottigliezze.
    Sinceramente non baderei a quello che dichiara la casa. Sono sempre dati impossibili da replicare nella guida normale.
    Sep 2017
    Grazie dei consigli. Inizierò con un controllo del filtro aria e candele anche se è questo punto credo che i consumi siano nella media.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Anche io credo che i consumi siano nella media... forse stando accorto e con quello che ti hanno detto puoi fare un pelo meglio ma il peso della macchina non aiuta
    Audi lover L'avatar di WizardZak
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    A6 4F Limo 2.4V6 Multi
    Io ho lo stesso motore e faccio i 9.6km/l di media... in autostrada in 7ma consuma molto meno, arrivo ai 12km/l con piede leggero. Se faccio veramente il *****, ovvero la tiro tutto quello che va difficilmente scendo sotto i 550km con un pieno! Qualche consiglio magari: cambia olio e metti il Bardahal technos c60 5w30 da 10€ lattina, si accorgeranno anche i tuoi passeggeri abituali della differenza e poi magari pneumatici a basso attrito volvente "energy". A disposizione!
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Riesumo questa vecchia discussione per farvi sapere che a GPL questa macchina mi fa 9 a litro che dalle mie parti costa 0.60 e max 0.65. Mi trovo molto bene sia come comfort che come consumi.
