Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Differenze ET 30 e ET 45 su A4 B7
    New Entry L'avatar di BattMan911
    Sep 2017
    Agrigento (AG)
    A4 Cabriolet
    Predefinito Differenze ET 30 e ET 45 su A4 B7
    Buongiorno ragazzi,
    attualmente monto dei 17" originali vecchio disegno sulla mia A4 cabrio del 2009 ma vorrei montare delle r18 che anche da libretto (misure 235 40 r18) posso portare senza NAD e modifiche libretto. Mi chiedevo, volendo farle sporgere un po' in più verso lesterno ma senza ovviamente superare il passaruota, se invece del consueto ET 45 montassi ET 30 otterrei il risultato desiderato rimanendo a norma di legge ed avendo un risultato estetico e funzionale migliore?
    Vi ringrazio per il gentile aiuto
    Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Son 15 mm verso l'esterno e devi anche vedere se il canale non aumenti con i nuovi cerchi. Secondo me fai molto effetto distanziale e vai a filo passaruota se non addirittura qualche mm fuori.
  4. Il seguente utente ringrazia giuse_gti per questo messaggio
    BattMan911 (27-09-2017)
  5. #3
    Sep 2017
    Agrigento (AG)
    A4 Cabriolet
    Qualcuno di voi ha mai montato cerchi con ET30 su A4 B7 8H?Vedo che alcuni costruttori di cerchi per questo tipo hanno tutti e due gli offset
  6. #4
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Sì,si può fare. Dipende da canale e assetto.
  7. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    BattMan911 (29-09-2017)
  8. #5
    alcuni utenti consigliano per l'A4 B8 un valore limite di ET 35, mi pare. forse lo scriveva l'utente pirandello, in una discussione aperta alcuni anni fa, non ricordo di preciso (forse a quel tempo si parlava dei 19"? boh).
    comunque da ET 45 scendere a ET 30 la vedo una scelta molto estrema, anche perche' il cerchio da 18" avra' un canale piu' largo del 17" (si aggiunge quindi qualche mm verso l'esterno, e forse vai fuori dal passaruota, con tutte le grane del caso).
  9. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  10. #6
    Sep 2017
    Agrigento (AG)
    A4 Cabriolet
    Facendo un calcolo rispetto agli attuali 7,5j 235 45 r17 con ET 45 (o 42 ma non son sicuro) montando un 8j 235 40 r18 andrebbe a sporgere verso l'esterno di 2,12cm in più il chè in effetti è una bella differenza mentre con un ET 35 1,62cm che è già meno compromettente credo
  11. #7
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Come ti dicevo dipende anche dal canale oltre che dall'et.
    Che assetto hai?
    Diciamo che con assetto sportivo -4.5 come sono io un 8*18 et 30 ci sta.
    Se hai assetto std esci.
  12. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    BattMan911 (03-10-2017)
  13. #8
    Sep 2017
    Agrigento (AG)
    A4 Cabriolet
    Sinceramente non l'ho misurato... è una S line quindi un po' più ribassata
  14. #9
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Allora et 30 è troppo.
    Senza troppe misurazioni indicativamente et 35 è più corretto.
  15. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
  16.
  17. #10
    Sep 2017
    Agrigento (AG)
    A4 Cabriolet
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    Alla fine ho montato dei R18 con canale 8,5" ed Et 40...stanno perfetti senza sporgere eccessivamente
