Buonasera,
da qualche tempo la mia macchina ha cominciato a strappare ( seghettare) tra i 1400 e i 2600 giri.
Nessuna vaggata ha dato nulla di più che l'errore P0401 della egr.
Ho pensato fossero le palette dei collettori, ma testate e funzionanti.
Oggi invece dopo il seghettamento ha acceso spia candelette, andata in limp mode è spenta completamente, nell'arco di 30 secondi al massimo. E mai più ripartita. Vi risparmio le foto tristi della macchina sul carro attrezzi.....
Avevo il computer/vag con me ed è venuto fuori quanto sotto.
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti in anticipo.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F9 910 402 D HW: 4F0 907 401 E
Component and/or Version: 3.0TDI EDC17G204SG 0070
Software Coding: 010D002C180F0928
Work Shop Code: WSC 84224 164 460328
VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
8 Faults Found:
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229492 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 06:12:26
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Temperature: 25.2�C
Lambda: 21.1 %
Temperature: 19.8�C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229492 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 06:12:26
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Temperature: 25.2�C
Lambda: 21.1 %
Temperature: 19.8�C
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229492 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 06:12:26
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Temperature: 25.2�C
Lambda: 21.1 %
Temperature: 19.8�C
001653 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
P0675 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229492 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 06:12:26
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Temperature: 25.2�C
Lambda: 21.1 %
Temperature: 19.8�C
001654 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
P0676 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229492 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 06:12:26
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Temperature: 25.2�C
Lambda: 21.1 %
Temperature: 19.8�C
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 003 - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229567 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 13:31:50
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Speed: 38.1 km/h
Inj. Quantity: 36.0 mg/str
Temperature: 38.7�C
Pressure: 198.8 bar
(no units): 5.0
Bin. Bits: 00110100
P0087 - 004 - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229567 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 13:31:50
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Speed: 39.2 km/h
Inj. Quantity: 30.0 mg/str
Temperature: 38.7�C
Pressure: 170.4 bar
(no units): 5.0
Bin. Bits: 00110100
P0087 - 014 - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 229567 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.27
Time: 13:32:09
Freeze Frame:
RPM: 588 /min
Speed: 29.1 km/h
Pressure: 475.7 bar
Temperature: 38.7�C
Pressure: 42.6 bar
(no units): 4.0
Bin. Bits: 00110100
Readiness: 0 0 0 0 0
