Pagina 14 di 16 PrimaPrima ... 45678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 158
Discussione: Tutorial: Retrofit pompa alta pressione cp3 su motori audi-vw
  1. #131
    Nov 2011
    A3 sportback 2.0 tdi dsg
    Ragazzi, a pochi giorni dopo aver fatto l'intervento pompa iniezione e iniettori per la seconda volta in 130.000 km, ieri inizia a fare un rumore assurdo da sentirsi soprattutto nell'abitacolo anche la pompa elettrica carburante (1K0 906 089 A) quella che si trova in corrispondenza del filtro gasolio, risultato: difficoltà di avviamento, spegnimento in marcia con relativa accensione spia candellette ed errore vcds P0087 bassa pressione del carburante. Ora vorrei chiedere a voi è possibile che questo problema sia dovuto alla rottura della suddetta pompa.?? o devo aspettarmi altre sorprese.??
    è possibilenche abbia tirato su anche lei della limatura finita nel serbatoio e che si sia guastata.
  4. #133
    Nov 2011
    Grazie Luca, la pompa comunque smontandola e facendoli fare un lavaggio si sente che gira senza fare quell'assurdo rumore di quando è montata, evidentemente non invia alla cp4 gasolio ai giusti bar.
  5. #134
    Predefinito Tutorial: Retrofit pompa alta pressione cp3 su motori audi-vw
    si probabilmente sotto sforzo fa rumore, comunque occhik anche al montaggio, deve essere montata bene altrimenti trasmette delle risonanza sulla carrozzeria e fa un sacco di rumore
  6. #135
    Nov 2011
    Oltre alla risonanza cmq la macchina non va bene... non vorrei che i tubi sul serbatoio siano stati messi al contrario...
  7. #136
    il lavoro chi l’ha fatto?
  8. #137
    Nov 2011
    Il meccanico..nel caso di tubazioni al contrario cosa potrebbe verificarsi..???
  9. #138
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da falko979 Visualizza Messaggio
    non credo sia possibile. poi di solito hanno diametri diversi.
    quella pompa non dovrebbe poter aspirare residui di metallo perchè è dopo il filtro.
    la bassa pressione non credo sia imputabile a quella pompa perchè mi pare faccia 4 bar.
    è più probabile sia qualche sensore o cablaggio.
    loro cosa dicono? l'hai fatto alla promot?
  10. #139
    Nov 2011
    In un paese vicino cmq si conoscono...fatto sta che la pompa fa rumore e la macchina ha difficoltà a partire e se parte dopo 1 km si spegne con relativa accensione delle candelette
    Oct 2018
    Thanked: 62
    ma quali prove intende fare il meccanico? cambiarla?
