So che in Audi non è prevista la sostituzione dell'olio né del cambio (manuale) né del differenziale. Qualcuno di voi ha fatto questo lavoro? Ha riscontrato particolari problemi dopo la sostituzione?
Lavoro fatto l'altra settimana sulla mia Q5. Addesso il cambio è molto più fluido e leggero negli innesti. Sono soddisfatto
Effettuato anch'io sulla mia B8 circa due mesi fa.
L'unica difficoltà é nel togliere il tappo di scolo del cambio manuale (assieme al differenziale anteriore) in quanto, almeno per il 3.0tdi, bisogna allentare la barra che c'è sotto altrimenti non si riesce a passare con la chiave.
Per il differenziale posteriore invece é stato tutto molto semplice.
Io non ho notato differenze fra prima e dopo.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
In genere dopo quanto va sostituito?
Quindi c'è olio cambio, differenziale anteriore e posteriore?
Non c'è una scadenza (Audi nn prevede un cambio olio per il cambio o per i differenziali). L'olio per il cambio manuale ed i differenziali è unico (nella mia ci vanno quasi 5 litri per il cambio compreso differenziale anteriore e circa 1 litro per il differenziale posteriore, gradazione 75w90 gl4/5)
Non sto capendo una cosa..ma il differenziale anteriore si trova nel cambio? Ho fatto una ricerca con il codice sull'olio e mi porta su alcuni siti il 75w80 su altri il 75w90. Io sulla mia vecchia b6 a trazione anteriore nel cambio ci mettevo il Castrol transaxle 75w90 perché richiedeva la specifica vw 501.50 e mi sono sempre trovato bene con cambi ogni 50 mila km. Ora ho solo tanta confusione
Non é lo stesso olio!Infatti i codici oem dell'olio per il cambio manuale e differenziale (visto che sono assieme) é diverso da quello per il differenziale posteriore.
Trovare l'olio non OEM adatto é un'impresa, trovare info più dettagliate in un thread che ho aperto mesi fa...in sintesi la Fuchs fa un olio compatibile con quello anteriore mentre per il posteriore si va ad intuito in base a forum americani.
infatti..io sinceramente andrei sul sicuro prendendo l'originale. anche perchè spendere intorno ai 150 euro di olio ogni 200 mila km o un paio di anni non è poi una spesa insostenibile.
ho cercato qualcosa riguardante questo argomento ma non ho trovato niente. mi potresti girare il link?
@*diego*, io sono stato in concessionaria dove mi hanno dato il codice dell'olio originale del differenziale posteriore e la gradazione è la stessa di quello anteriore. Comunque domani richiamo un'altro service oem in zona e chiedo lumi.
Errato...i due codici sono G052145S2 e
G052911A2..rispettivamente per differenziale posteriore e per cambio manuale e diff. Anteriore.
Questi codici li ho avuti dal concessionario oltre che visibili dai vari siti online di schemi di ricambi Audi.
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=70852
cuore_audi (03-10-2017)
