Orologio onde radio scomparso dopo aver scollegato batteria
Salve a tutti, ho una a3 sportvbackback 1.6 tdi del 2012.Come da titolo il simbolo onde radio accanto all orologio nel cdb è scomparso dopo aver scollegato e ricollegato la batteria. Nel menù è presente e risulta abilitato ma l'orario non si aggiorna in automatico. C'è qualche procedura da seguire per la riattivazione?
Ciao, devi solo aspettare e avere un pò di pazienza. Aggancia il segnale in automatico. A volte ci mette un giorno o 2..
Grazie per la risposta, qualche ora fà ho usato l'auto e il sistema onde radio era già attivo.
il segnale orario per l'orologio e' trasmesso da francoforte. la potenza del segnale ovviamente diminuisce con la distanza.
nei siti internet dicono che il segnale e' "forte e chiaro" fino a 500km da francoforte, poi diventa "ballerino" e il sistema funziona "a tratti", fino a 1000km di distanza.
tu sei a brindisi, ancora piu distante, il segnale sicuramente e' debole (specialmente se parcheggi la macchina in un garage sotterraneo). quindi il sistema impiega piu tempo per fare la sintonia dell'orologio.
usa il tasto cerca, scriv iorolgio francoforte, vedrai che nel forum ci sono decine di discussioni in merito all'orologio radio controllato, che spiegano tutti i dettagli: ad esempio
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=francoforte
