Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Anomalia interruttore start and stop non funziona
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Predefinito Anomalia interruttore start and stop non funziona
    Salve ragazzi mi è capitata una anomalia strana sullo start and stop, in pratica il sistema funziona regolarmente cioè spegne e riaccende l'auto nei modi che conosciamo ma il tasto di disattivazione è morto!! Non si accende neanche la spia che indica la disattivazione, premetto che ho sostituito la centralina di bordo 09 in quanto ho effettuato l'upgrade dei fari anteriori alogeni a xenon con le codifiche del caso, chi mi aiuta per favore?
    Audi lover L'avatar di ricox
    Mar 2010
    Audi Q5 quattro S 190 CV
    Prova a guardare il post che ho fatto X lo Start & Stop, è tra gli ultimi, forse in quella codifica trovi qualcosa ..
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Citazione Originariamente Scritto da ricox Visualizza Messaggio
    Grazie Ricox ma non è quella codifica il problema lo start and stop funziona il tasto è come se non ci fosse...sembra come se fosse stato eliminato ma non credo ci sia una codifica che possa permettere di eliminare solo il tasto tranne che qualcuno sappia che esista, vorrei controllare la linea dal tasto alla 09 per capire se ci siano problemi sui fili, nel frattempo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o conosce una codifica per eliminare soltanto il tasto start and stop vi sarei grato se postesse qui la sua esperienza ...
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Dunque ragazzi trovata soluzione per chi dovesse avere lo stesso problema
    Centrale 09 byte 20 esadecimale 26
    Questa codifica abiliterà il tasto start and stop
    ma in pratica avevi disattivato tu il tasto, giocando un po' a caso col vag??
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    No! Ho messo una 09 usata Per il retrofit da fari alogeni a xenon con afs ed era già così ... nessuno conosceva questa codifica a quanto pare né qui nel forum ne su internet ne gli amici specializzati nei retrofit audi! Io l'ho trovata facendo diverse prove ci ho perso molto tempo per questo motivo la condivido con tutti voi magari a qualcuno potrà servire! Lo spirito del forum è questo!
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    forse hai messo una centralina di un'auto che non aveva lo start & stop. secondo me dovresti rimontare la centralina vecchia e copiarti tutte le spunte con il long code. rimonti quella nuova e vedi un pò come stanno le cose. il long code delle volte anche se metti le spunte non esce uguale a quello originale, quindi devi mettere le spunte e scrivere il numero del long code interessato.
    io ti consiglierei di copiarti il long code identico spiccicato della centralina vecchia su quella nuova per iniziare, e poi fai codifica dei fari.
    Citazione Originariamente Scritto da andrix12 Visualizza Messaggio
    ah vedo che hai risolto. meglio così. non avevo seguito tutta la discussione
