Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: attivare fendinebbia all'apertura con telecomado
    Audi lover L'avatar di Pigi1.8T
    Jul 2008
    Thanked: 14
    Modena (MO)
    A4 B7 2.0 tdi
    Predefinito attivare fendinebbia all'apertura con telecomado
    Buongiorno, è possibile fare accendere i fendinebbia quando apro la macchina col telecomando? non ho i fari xeno, niente drl ecc, semplici lampade alogene.
    non sei tu che mi passi sopra...sono io che ti passo sotto!!!!!
    Thanked: 765
    quel gadget si chiama "coming leaving home" (CLH). fai una ricerca con quelle aprole chiave e trovi sicurametne molte discussioni, gli schemi elettrici (bisogna portare un filo a massa, nella soluzione piu semplice), le codifiche vag ecc ecc.
    tutto il meccanismo CLH dipende dalla centralina 09. le piu vecchie comandano solo gli anabbaglianti nel coming leaving home. (temo che la tua B7 sia anzianotta, quindi niente fendi nel CLH, esattamente come la mia A3 8P. manca il bit dei fendi, nella nostra 09).
    le centr. 09 piu recenti (diciamo dal 2009 o 2010 fino ad oggi) comandano anche i fendi (c'e un bit da spuntare col vag), ma richiedono obbligatoriamente il sensore luci, altrimenti il coming leaving non funziona, anche se la codifica vag e i fili sono a posto.
    comunque trovi tutto scritto nelle discussioni vecchie, la b7 (e la mia A3 8P) sono modelli vecchi, ben "dissezionati" dai magh idel retrofit, e si trova praticamente "tutto" (schemi ecc), in tutti i forum.
    se ricordo bene, anche l'utente @Gabriele82 ha fatto da poco quella modifca sulla sua b7, e potra' darti qualche altra info.
    ben diverso il discorso sulla b9, li' si conosce ancora molto poco, modello molto recente, non ancora dissezionato a fondo dai guru del retrofit.
    Jul 2008
    Thanked: 14
    Modena (MO)
    A4 B7 2.0 tdi
    il fatto è che io sulla mia non ho il CLH, pensavo fosse un optional che si dovesse montare, oppure anche sulla mia si può attivare?
    ps: b7 del 2006
    New Entry L'avatar di toniocar
    Mar 2017
    Lecce (LE)
    Audi A4 avant 2.0 Tdi 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da Pigi1.8T Visualizza Messaggio
    ps: b7 del 2006
    Ciao, sulla mia B7 del 2007 l'ho attivato tramite VAG con questa procedura :
    dopo aver portato il pin24 della centralina rete di bordo a massa occorre entrare nella centralina 09 ed attivare mediante VAG il sensore luci/pioggia:
    x? xxx: Sensore di luminosità
    0 - Senza sensore luce e pioggia
    1 - Con sensore luce e pioggia
    Nota : dove c'è il punto interrogativo al posto dello 0 metti 1
  6. Il seguente utente ringrazia toniocar per questo messaggio
    Gabriele82 (12-10-2017)
  7. #5
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Esattamente. ;)
  8. #6
    Thanked: 765
    ottimo, vedo che e' un lavoro facile (ricordavo il filo a massa, esattamente come la mia 8P. ovviamente il pin e' differente,le centraline 09 sono differenti).
    sarebbe opportuno interrompere quel filo a massa, usando un pulsante, così da poter disattivare il coming-leaving home quando non serve (esempio: di giorno, per salvaguardare la batteria). l'impianto originale prevede un tastino, accanto alla manopola luci.
    un curiosita': nella B7, con quella codifica del CLH, funzionano i fendi o solo gli anabbaglianti? nella 8p solo anabbaglianti, la mia 09 non accetta impostazioni per i fendi.
    Poi, con la spunta al sensore luci-pioggia (che fisicamente non e' installato), esce un errore in diagnosi?
    io ho trovato questo tutorial: http://bigskyeuro.com/images/gallery...H_retrofit.pdf
    si vede come smontare i pezzi sotto al volante, per raggiungere la centralina 09 (e'in inglese ma si capisce, ci sono anche varie foto).
    Poi sono elencati anche i pezzi: c'e' il codice del faston da inserire nel pin 24, il codice del tastino originale ecc.
    ma ci sono molte discussioni anche nel nostro forum, esempio http://forum.audirsclub.it/showthrea...ng-Home/page15
    e' inutile aprire altre discussioni uguali, sono "doppioni" che disperdono le info e appesantiscono la ricerca.
    Ultima modifica di gian8p; 12-10-2017 alle 14:11
  9. #7
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Nessun errore in centralina.
    Basta portare il cavetto dal pin 24 a massa , attivare il sensore è stop.
    Mettere altre cose le vedo....macchinose.
    La batteria.... quando è spappolata si cambia e amen. ;)
  10. #8
    Thanked: 765
    beh, il pulsante e' previsto nell'impianto originale. (giusto per i fanatici del "tutto oem").
    e mi spiacerebbe anche rovinare una batteria, nel caso si esaurisca in modo troppo rapido, comporta dei costi (direi 100 e passa euro, magari una volta all'anno, se la sfrutti proprio molto male...)
    se si potesse evitare quella spesa, secondo me sarebbe buona cosa! E magari e' sufficiente solo usare il tastino=> quindi poca fatica...
    guardate qui, solo le foto, e' molto chiaro http://bigskyeuro.com/images/gallery...H_retrofit.pdf
  11. #9
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Una batteria una volta l'anno??
    Secondo me è una ipotesi abbastanza remota.
  12.
  13. #10
    Jul 2008
    Thanked: 14
    Modena (MO)
    A4 B7 2.0 tdi
    grazie delle info, ora mi è chiaro, pensavo di non poterlo fare sulla mia...
