Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Autoradio android
    Audi lover L'avatar di albanomax
    Sep 2008
    Audi TT MK2 SLine autom.Bianca/Rosso magma
    http://it.tinypic.com/r/29dv6aa/9
    http://it.tinypic.com/r/ml2v0h/9
    http://it.tinypic.com/r/rhvmuc/9
    http://it.tinypic.com/r/2a5dxt0/9
    http://it.tinypic.com/r/280v32b/9
    http://it.tinypic.com/r/jggks3/9
    http://it.tinypic.com/r/fuymn5/9
    ho messo un po' di foto del connettore nel caso vi fosse la possibilità di fare una modifica
    l'unica cosa che ho fatto io è quella di staccare il rosso che và al connettore della centralina canbus(che non ho) e collegarlo insieme al giallo altrimenti l'autoradio non si accende
    GRAZIE ANCORA PER IL SUPPORTO
    massimiliano
    il remote dell'antenna dove dovrei collegarlo?! puoi vedere dalle foto che ho messo se si capisce qualcosa?
    http://it.tinypic.com/r/wreski/9
    in questa foto ho messo in evidenza 2 fili blu scollegati
    " back car " che parte dall'uscita dell'autoradio per poi rimanere scollegato come da foto
    " auto ant " come da foto scollegato all'inizio ma poi arriva fino al connettore iso dell'auto quando è tutto collegato..
    ora da che so' io dovrebbe esserci un filo blu-bianco che dovrebbe fare da "iniezione" per l'accensione degli amplificatori ed altre elettroniche ...
    qui quale sarebbe?!l'alpine che ho ad esempio esce un filo blu e uno blu-bianco che fà da iniezione..
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    http://it.tinypic.com/view.php?pic=2...9#.Wkoyg5fcm7w
    Li ci sono 5 pin dovrebbero esser quelli da invertite
    Dal connettore della macchina sfili il pezzo colorato e poi li sfili premendo con uno spillo
    Sep 2008
    http://it.tinypic.com/r/9jlnbt/9
    se è come penso invece credo proprio che manchi il consenso all'amplificatore ad accendersi
    e se è come penso dovrei collegare il filo 15 o 16 al filo 2 è solo una mia supposizione per logica
    ma mi domando ......ma altrimenti sto' amplificatore nel bagagliaio in che modo si accende si sà??
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Sei i pin che dico io nel tuo connettore sono giusti allora si devi collegare quei cavi anche perche uno e il remote..
    E simile alla mia che ho dovuto collegare anche gli rca..come vedi in quelle 4 foto del link della mia..
    Prova prima di spender altri soldi in adattatori che non servono
    Sep 2008
    i 5 fili sul connettore bianco sono i positivi dei 4 canali + la massa che è comune a tutti e 4 i canali
    pertanto devo rimontare l'autoradio e collegare anche i mazzetto dei cavi jack dove ci sono anche i fili blu per l'iniezione e collegarrlo al filo "auto ant"
    che sarebbe quello che poi entra nel connettore iso dell'auto e ...si spera....arrivi a dare il consenso all'amplificatore dietro per accenderlo...
  7. #26
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Io ho dovuto anche collegare i 10, 11,12 e 13 ma perche la mia era leggermente differente dalla tua..
    I pin che dico io non combaciavano con il connettore originale dell auto cioè andavano a vuoto quindi ho dovuto spostarli e collegare remote (auto ant) del cavo fakra e fatto questo funzionava tutto..
    Senza far queste cose andavano solo le casse anteriori senza essere amplificate.
    Bose o no i cavi ampli sono proprio quelli di quel connettore verde se non ricordo male
    Il microfono non metterlo sotto il volante perche se hai scarico libero non sento non quando parli.. Io dovrò spostarlo
  8. #27
    Sep 2008
    vado in garage a fare stà prova,speriamo funzioni e che era solo da collegare sto' filo blu ma sopratutto di non fare danni,non vorrei vedermi uscire del fumo da dentro il cruscotto...
    i comandi al volante invece come li dovrei collegare
    anche perchè cosi alla fine sto' collegando corrente iniezione amp+antenna e casse ma i fili del volante invece...uff
  9. #28
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Non hai il modulo canbus quindi cosi i comandi al volante non ti funzionano anche perche il cavo 3 non mi sembra centri nulla..
    Anzi hai il cavo di rgsound quello se non sbaglio ha il modulo canbus
  10. #29
    Sep 2008
    ok ok ho collegato come scritto sopra,ossia ho aggiunto allo stereo il mazzetto di cavi con le uscite analogiche anteriori posteriori e sub e con il filo blu (auto ant)e l'ho collegato all'altro filo blu (auto ant) che arriva fino al connettore iso che ha anche lui il filo blu,quello fà accendere l'amplificatore dietro
    ora si sente finalmente
    ..e si mancano solo i comandi al volante ora mi dici che serve necessariamente il modulo canbus?!
    ok e quale sarebbe ora il modulo da prendere ?
    il connettore che ho rimetto il link è questo di rgsound https://www.rgsound.it/cbl007auun31-...-id-17700.html
    Produttore Paser
    Sito: http://www.paser.it
    vorrei prendere un modulo pero' che funziona con qualsiasi stereo pero'...è possibile stà cosa?
    esistono moduli universali magari?
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    quello che hai tu andrebbe bene in effetti è canbus..il problema e che da un lato è ISO e dall altro è quadblock,ora il problema è collegare i due ISO che se hai solo il quadblock devi tagliare i cavi e collegarli con i fastom..non sò se hai capito quello che voglio dire?
    Nella mia invece c'era il modulo canbus direttamente nel camblaggio che si collega all'autoradio e poi va al quadblock della macchina,per questo non ho avuto problemi.
    Quello che hai preso da rgsound è diciamo universale per qualsiasi radio con conettori ISO (non sarebbe andato bene nel mio caso)
    Visto che cosi funziona l'ampli?! ;)
    in questa foto si vede quel modulo can bus allora devi solo collegarli quel connettore in basso a destra
    se non sto facendo confusione.. ;)
    ora sono al pc e vedo meglio le foto..comuqnue nel sito della radio viene nominata canbus quindi a rigor di logica non ti serve nessun interfaccia aggiuntiva devi solo collegare tutto li
