http://it.tinypic.com/r/2q3rs3p/9
ho rimesso una foto del cavo di rgsound,a me sembra che in quello spinotto ci và un modulo canbus
boh sinceramente di questo canbus ancora non ho capito nulla veramente
http://it.tinypic.com/r/rhvmuc/9
in questa foto invece i fili blu collegati
praticamente è semplicemente l'iniezione che passa per il connettore iso dell'auto per poi finire e dare l'iniezione all'amplificatore per farlo accendere,niente di piu' normale come qualsiasi altro amplificatore
avevo pure letto che per farlo accendere bisognava mettere il volume al minimo mi pare,insomma un sacco di scemenze a volte fanno solo confusione..
Io sono convinto che il modulo canbus sia quello che hai li..
I comandi al volante gli hai verificati con il quadro su on?
E passato un po di tempo e ora posso confermare che almeno per la musica che ascolto io (techno, hardstyle e hardcore) il suono e molto piu pulito con bassi piu precisi rispetto al rns e, chiaramente se una traccia da YouTube e caricata con qualità audio scarsa ne risente anche il suono in auto..
Unica pecca e il microfono che posizionato sotto il volante non mi sente nessuno avendo anche scarico da 76 skat..ma questo e solo un problema di posizione del microfono stesso
ragazzi io sto ultimando un progetto che mi balenava da anni in mente...
Creare un'entrata audio video sull'rmse oem non é molto difficile grazie alle numerose interfacce sul mercato ( ima kufatec in primis ) e collegarci il cellulare lo é altrettanto... basta un conversore di segnale rca>HDMI da 5 euro e il gioco é fatto . in questo modo si ha la schermata del cellulare sullo schermo sena peró poterla controllare ed ecco che entra in gioco uno scatolotto americano chiamato mimics g4 che con l'ausilio di un touch lens posizionato sullo schermo (se ne trovano s ebay e aliexpress a pochissimi euro )permette di controllare il cellulare dallo schermo del navi.
I vantaggi sono 2
non c'é il problema che fra un paio d'anni il sistema sia vetusto e non possa far più girare le app installate
perfetta compatibilità del sistema oem senza sacrificare funzioni del sistema
lo schermo dell'rnse é piccolo ma con delle app come android auto o simili (ce ne sono di migliori a mio avviso) la gestione é semplice e i comandi vocali fanno il resto
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5yDRD7SIk
