Buonasera, come da titolo, il climatizzatore automatico della mia audi a3 8pa 2.0 tdi 140cv ha smesso di funzionare... in automatico.
Mi spiego meglio, praticamente l aria, a qualsiasi temperatura, fuoriesce fredda. Allora ho provato ad impostarla manualmente (con la manopolina, al massimo) e l aria in effetti esce bollente! Quindi credo che il clima funzioni bene, ma non riesce a Capire quando l abitacolo è caldo o freddo. Quindi credo sia un problema del Sensore Temperatura interna. (quello esterno sembra funzionare bene, o almeno la temperatura in cruscotto è esatta)
poi noto a volte che se attivo la mod econ poi non posso più disattivarla. Cioè pigio per staccare l econ ma si riattiva immediatamente. Comunque una cosa per volta, cosa ne pensate del sensore? dove si trova se voglio sostituirlo autonomamente? (sempre se possibile)
Grazie a tutti in anticipo.
Saluti Antonio ^^
