Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Regolazione fari per l'estero, profondità fascio ridotta
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    Predefinito Regolazione fari per l'estero, profondità fascio ridotta
    Ciao a tutti, quando accendo la macchina mi esce questo messaggio :"Regolazione fari: adattamento per l'estero attivo. Profondità fascio luminoso ridotto."
    Qualcuno sa qual'e' il bit da modificare con vagcom e che effetto si ottiene nel ripristinare la profondità fascio 'normale'
    Thanked: 765
    la modifica si puo fare anche dall'mmi, mi pare. (senza usare il vag, quindi). cerca nei vari menu, sez illuminazione esterna, o roba del genere.
    (l'ho visto giocando un po' con i vari menu, nella macchina nuova di un amico, ma adesso non ricordo bene il percorso dentro l'mmi. E non so dire quale byte o bit del vag viene coinvolto. sara' di sicuro nella centralina 09, che comanda i fari).
    quella funzione serve per andare in inghilterra ecc, cioe' i paesi con circolazione a sinistra.
    i nostri fari, asimmetrici ed orientati a destra, sarebbero fastidiosi, e allora vengon abbassati, cosi da non creare abbagliamento verso gli altri veicoli (e' un oblbigo di legge, e nelle autovetture che non hanno il cirucito elettrico per regolare i fari, bisogna applicare degli adesivi specifici, sul bordo faro, che bloccano la luce verso destra).
    se metti l'impostazione normale, ci vedi meglio quando guidi di notte, perche' i fari tornano alla loro altezza normale e allargano il fascio verso destra (cioe' verso il bordo della strada, in italia).
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Grazie per la dritta guardero'!
