GiuseppePat
Buongiorno a tutti ragazzi.
Pochi giorni fa ho dovuto sostituire pompa alta pressione ed iniettori a causa del famoso difetto delle pompe Bosch.
Al momento della rottura, la mia A5 2.7 aveva 230 mila km.
L'ho ritirata l'altro ieri e pareva tutto apposto finché, dopo qualche km, superati i 3000 giri, si accendeva la spia anomalia motore in cockpit e l'auto non saliva di giri. Ma comunque non andava in protezione e potevo procedere. A seguito di tale anomalia, tramite scansione con VAG ho rilevato il seguente errore:
5132 - Valve for Fuel Metering (N290)
P0090 00 [036] - Open Circuit
Intermittent - Not Confirmed - Tested
Ho ripulito l'anomalia e l'auto è tornata a viaggiare normalmente sino a questo pomeriggio quando, superati di nuovo i 3000 giri, si è riaccesa la spia anomalia motore però questa volta l'auto è andata in protezione e sono tornato al minimo in garage. A seguito di ciò, l'anomalia risulta:
5216 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 00 [101] - Too High
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Questo pomeriggio farò un salto al centro dove ho revisionato pompa ed iniettori poiché sono certo che il problema è dovuto a quell'intervento.
Intanto voi avete qualche parere circa questi errori?
Grazie a tutti per il supporto e buona giornata
Giuseppe P.
