Sostituzione lampadina luce piedi audi a3 8p
Ciao ragazzi sono un felice possessore di una Audi A3 8p oggi ho provato a capire come poter sostituire la lampadina di cortesia dei piedi lato conducente, ma non sono riuscito a capire come rimuovere il coperchio trasparente della luce (non credo bisogni smontare la plancia...)e se basta cambiare eventualmente la lampadina alogena SENZA nessun altro intervento tipo relè....
grazie a tutti
la luce piedi alogena della 8p e' fatta cosi': (clicca sulle foto per ingrandire)
per smontare la plafo dalla sua sede, fai leva (piano) col cacciavite sotto al bordo del vetrino trasparente, sul lato corto.
la plafo e' innestata a scatto nel pannello del cruscotto, ed uscira' dalla sede tutta intera (cioe' vetrino e plastica nera, escono insieme, e' un corpo unico).
poi stacchi il connettore elettrico, e quando hai la plafo libera, in mano, stacchi il vetrino dal guscio nero (sempre un gancio a scatto). cosi puoi accedere alla lampadina.
nella mia foto vedi che io ho messo un circuito con i led, ma tu troverai la lampadina alogena t10, "tuttovetro" da 5 watt
