Buonasera,
Intanto vi chiedo di non spaventarvi dalla lunghezza del messaggio
Ho bisogno di un vostro consiglio, perche ho letto tutto il materiale che si trova su questo forum e su altri, ma non riesco a prendere una decisione. Ho bisogno di un consiglio che si adatti alla mia situazione. Vi suddivido il discorso.
Premessa
Dopo un elevato consumo di olio ho fatto controllare la macchina da un mio meccanico e la sua risposta é stata che la turbina sta trasudando olio e c'é olio un po dappertutto proveniente da quella zona e sotto si vede che é bagnato e c'é una perdita. La macchina sembra andare bene no fumo e altre problematiche. Però lui dice che il problema dipende da li. La macchina ha 130k é un 2.0tfsi 147kw motore bwa. 2007 audi tt
A fronte di questa diagnosi avrei 2 soluzioni e problematiche diverse, ed essendo un neofita non vorrei buttarmi a caso.
Prima di elencarvi le due opzioni vi devo dire qual'é il mio obbiettivo/limite: ho una macchina stock e credo di non voler andare oltre i 270 max 300cv, pero la faccenda si complica perche se dovessi rivendere la macchina un giorno a un altro e la dovessi far tornare stock come faccio nell opzione 2 soprattutto?!
Le opzioni sono divise per situazione e numero:
SITUAZIONE X
1-compro una nuova turbina k03 e la monto e rimane stock. Finisce tutta la storia e questa discussione si chiude
1a- con k03 aumento le prestazioni e attraverso bobine r8, filtro a pannello e un dowpipe non so di quale tipo+mappa guadagno tot cv, quanto mi resisterà questa turbina, portandola a 270cv circa?
2-visto che la differenza di prezzo non é cosi elevata metto la k04 della tts con il relativo kit di manicotti ecc. e la lascio stock si puo fare? La macchina perde potenza senza mappa?
2a-k04 +bob. R8+filtro a pannello+downpipe+mappa? Ha senso rimanendo sui 270cv piu dell'opzione 1a o é una spesa inutile se mi fermo a questi cv? E tornando alla domanda 1a é meglio preferie quell'opzione?
SITUAZIONE Y :bisogna vendere l auto e devo portarla stock.
1)ok é gia stock
1a)in teoria basta togliere il downpipe e rimettere l originale giusto? Togliendo mappa
2) k04-64 stock é uguale la situazione. Si puo andare in giro cosi?
2a) si toglie tutto rimanendo con k04.. Simil punto 2
É chiaro che il succo della domanda é: se non voglio portare la macchina oltre i max 300cv perche tanto ci faccio un uso normale. Quale delle opzioni ha piu senso e perche? A fronte del fatto che un giorno "potrei" rivenderla? Esperienze? Consigli anche sul rivendere un auto preparata? Problemi con revisioni?
Concludo dicendo che accetto altre opzioni che non ho citato, sopratutto per quanto riguarda k04 e il necessario per quella turbina
Voi che fareste?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
