Info su scarico!
Salve a tutti,volevo fare qualche intervento sullo scarico della mia TT MK2 tfsi a trazione anteriore,cosa mi consigliate di poco invasivo per aumentare leggermente il sound?
Mi avevano proposto di tagliare il terminale e togliere tutta la pancia,grazie anticipatamente.
Ciao, ti parlo per esperienza personale visto che volevo ottenere anche io lo stesso risultato.Parti dal presupposto che se alle nostre TT togli la marmitta il rumore quasi non cambia, provato con le mie orecchie dopo che avevo sostituito la marmitta originale con una sportiva.Per dirti ora la mia fa un suono leggermente migliore ma poca differenza.Le alternative percorribili sono o svuotare del tutto la marmitta originale o aftermarket che sia oppure ed è la cosa migliore, downpipe + mappa..allora si il rumore cambia, è il lavoro che farò io questa primavera.
Inviato dal mio HUAWEI MT7-L09 utilizzando Tapatalk
Grazie mille veramente,neanche io ero tanto convinto di questa soluzione ma volevo prima informarmi!
