Errore dopo scansione vag
Ciao a tutti ragazzi!! Volevo chiedervi un info...dopo aver eseguito scansione con il vag ho riscontrato un errore sul blocco 08 hvac - mulfunction 0010. Qualcuno di voi sa a cosa si riferisce ed eventualmente cosa posso fare per risolverlo?? Ho provato a resettare gli errori ma questo è l'unico che persiste!!
Grazie mille in anticipo
Ultima modifica di Marck88; 19-10-2017 alle 13:47
Motivo: Dal telefono non riesco a caricare le immagini
08 hvac e' il climatizzatore.
clicca sulla riga rossa "malfuntion 0010" e per entrare nella memoria del clima: troverai una breve descrizione del guasto, la data-ora-km in cui e' nato il gasto, e mille altri parametri (frequenza, priorita' del guasto ecc).
A noi interessa soprattutto il codice di errore (DTC= diagnsis trouble code), quello con il formato Pxyz, all'inizio della riga.
cerca quel codice in rete, scrivi "Pxyz vag error" e ti esce un mondo.
(xyz indicano un numero, lo vedi nella tua diagnosi, esempio P0407, P1121 ecc ecc).
