Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: azzeramento service senza vag audi a3 2010
    New Entry L'avatar di mike64
    Taranto (TA)
    audi a3
    Predefinito azzeramento service senza vag audi a3 2010
    Salve a tutti, c'e' un metodo manuale per azzerare il service audi a3 anno 2010 senza andare in concessionario, ho fatto il cambio olio e tutti i filtri la mio meccanico di fiducia essendo una officina piccola plurimarche non ha il vag, grazie per le risposte.
    Socio Audi RS Club L'avatar di vtstuning
    Thanked: 6
    Novara (NO)
    A4 Sline
    Certo che ce!! Leggi sul manuale di uso e manutenzione dell auto!!
    Taranto (TA)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da vtstuning Visualizza Messaggio
    La macchina lho comprata usata, sprovvista del manuale.
    Thanked: 6
    Novara (NO)
    A4 Sline
    Posta che versione di A3 hai!! Perché varia da versione a versione..
    Taranto (TA)
    audi a3
    AUDI 8P SCAYCF1 audi a3 1.6 tdi 105cv anno 2010
    Ultima modifica di mike64; 25-10-2017 alle 23:10
    Thanked: 6
    Novara (NO)
    A4 Sline
    Citazione Originariamente Scritto da mike64 Visualizza Messaggio
    AUDI 8P SCAYCF1 FM5A4051R8P607MGEM1 audi a3 1.6 tdi 105cv anno 2010
    Spia service Audi A3
    Ultimamente, sulle nostre automobili, sono sempre più utilizzate spie o indicatori che ci forniscono dati sulla situazione generale della nostra vettura in tempo reale. Tutto questo per una nostra maggiore sicurezza e, al tempo stesso, per avere una migliore gestione della stessa automobile. Una delle spie più utili, soprattutto per le persone disattente o distratte, è quella cosiddetta del "Service", che segnala il raggiungimento del limite di chilometri per effettuare il tagliando. Questa spia, raggiunto tale limite, si accende e, in alcuni casi, tende ad emettere un segnale sonoro.
    E' possibile tuttavia, per i possessori di una Audi A3, poter azzerare questa spia e quindi spegnerla, in poche e semplici azioni. Sul quadro della vettura, pigiamo il tasto dell'azzeramento del contachilometri per qualche secondo. Mentre effettuiamo tale operazione, giriamo contemporanemente le chiavi ed accendiamo solo il quadro della nostra macchina. Passato qualche secondo, rilasciamo il tasto. Adesso, mantenendo sempre il quadro acceso, premiamo il tasto dell'orologio, ma solo quello riferito ai minuti e facciamogli fare un solo "clic" (come se dovessimo farlo avanzare di un minuto). Dopo averlo tenuto premuto per alcuni secondi, lo rilasciamo, spegniamo il quadro dell'automobile e togliamo le chiavi. Trascorsi qualche decina di minuti, riavviamo la vettura, dove sul cruscotto dovrebbe essere scomparsa la spia luminosa del "service".
    Thanked: 766
    sei sicuro che la procedura che hai postato sia per la 8P??
    nel mio manuale di uso e manutenzione, la storia e' completamente diversa (si tira il tasto e non si pigia; non c'e il tasto "orologio quello dei minuti" perche l'ora si regola dalla leva tergi=cdb=fis).
    ecco un copia-incolla della pagina 36 del mio manuale:
    Azzeramento dell'indicazione Service.
    Dopo aver eseguito l'intervento di manutenzione l'officina specializzata azzera I'indicazione.
    Se I'intervento non è stato effettuato da un'officina specializzata, si dovrà azzerare l'indicazione nel modo indicato qui di seguito.
    Accendere il quadro strumenti.
    Tirare il tasto + pag. 36,fig. 17 -freccia-(= e' il tasto chespunta fuori a destra del fis).
    sul display appare la comunicazione SERVICE!.
    . Tener tirato il tasto finché sul display non compare la scritta SERVICE FRA- - - - -K M - - - GlORNl .
    Se non si tira il tasto di azzeramento entro 5 secondi, il sistema esce automaticamente dal menù di azzeramento.
    Nota:
    . Per evitare conteggi errati, si raccomanda di non azzerare l'indicazione tra un intervallo e l'altro.
    . Se viene scollegata la batteria i valori dell 'indicazione degli intervalli di manutenzione rimangono memorizzati.
    o Se c'è un'anomalia con priorità I (simbolo rosso) non è possibile richiamare l' indicazione dei chilometri ancora percorribili.
    il manuale lo trovi -solo consultazione, non si puo' scaricare- nel sito myaudi (ti registri col telaio).
    oppure lo puoi cercare nel nostro forum, sezione manuali e istruzioni.
    oppure lo puoi cercare in rete, esempio https://dfiles.eu/files/9yrne2d1u (e' del 2007, quindi 8P pre-restyling, ma il 90% dei comandi e dei pezzi e' uguale anche nel restyling).
    Taranto (TA)
    audi a3
    Nota:
    Grazie, gentilissimo, ma il tasto azzeramento e' quello a sinistra?
    Oct 2013
    Benevento (BN)
    Audi a3
    Nota:
    Ho fatto tutto ciò ma dopo aver spento il quadro mi viene fuori sempre service scaduto..non è che avrei dovuto farlo prima che scadesse il service?
    Thanked: 6
    Novara (NO)
    A4 Sline
    Assolutamente no
