Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: attivare TPMS A3 8PA in pdf
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Predefinito attivare TPMS A3 8PA in pdf dal 2011
    Ciao ciurma ho trovato in rete tutti i passaggi da fare per attivare il TPMS col VAG.Se qualcuno di voi lo ha gia' fatto potrebbe dire la se e' esatto o ci sono dei passaggi errati.
    metto il link: http://www.inaudita.com/item/5-abili...stibile-da-cdb
    Ultima modifica di tony69; 16-11-2017 alle 13:45
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    Anch'io ho seguito questa guida e sono riuscito ad attivarlo senza problemi. Cotrolla prima che la tua centralina abs sia compatibile (1AT).
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ok bene ma lo rilevi poi dal CDB?
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Se è una restyling si, mentre se non lo è serve il tastino apposito, oltre una diversa procedura.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    eccomi per una precisazione:nella mia A3 questa funzione non si attiva.Credo che vada bene solo per quelle immatricolate dal 2011 in poi.Peccato ci ho provato
    Ho modificato il titolo almeno e' piu' precisa
    Jul 2017
    Brindisi (BR)
    Audi a3
    Ma avete aggiunto I 4 sensori alle ruote oltre a settare il tpms con il vag , vero?
    Oct 2012
    Thanked: 174
    no nessun sensore alle ruote,credevo che si potesse attivare tramite l'abs.
    ps puoi darmi anche del tu siamo in famiglia daniele
    Sistema indiretto. La variazione di pressione è calcolata in base alle informazioni fornite dai sensori di rotazione dell’ABS/ESP che misurano il numero di giri del pneumatico. In caso di perdita di pressione i giri del pneumatico aumenteranno ed il sensore segnalerà il problema al conducente tramite l’apposito display.
    Il TPMS indiretto non misura in tempo reale il valore della pressione ma presenta una spia luminosa (spenta se la pressione è corretta) ed un messaggio nel CDB (computer di bordo) della vettura.
  9. Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
    danieleaudia3 (19-11-2017)
  10. #8
    Jul 2017
    Brindisi (BR)
    Audi a3
    Gentilissimo tony, molto esaustiva come spiegazione��
  11. #9
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Aggiornamento:facendo alcune ricerche può essere che la funzione TPMS non si attivi perché una volta che si modifica il Byte 16 bisogna chiudere la finestra con EXIT in alto a sinistra prima di modificare il byte 17.Ci provo e poi vediamo
  13. #10
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ho provato ed in effetti mi viene accettato il byte 16 chiudendo la finestra con EXIT.
    Ma adesso non mi accetta il byte 17 provo altre soluzioni ci sarà il modo corretto
