Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 41
Discussione: attivare TPMS A3 8PA in pdf
  1. #31
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Pardon, ho posto male le domande. O, meglio, avevo omesso di dare per scontato ció che tu hai puntualizzato.
    Riformulo: ammesso e NON concesso che, cambiando la centralina abs io riesca a far funzionare tutto, sapresti dirmi se c’è il rischio di dovere anche aggiungere il pulsante di reset del TPMS vicino alla radio? Nelle auto che hanno l’hill holder assist, quest’ultimo è sempre attivo o è anche escludibile (con pulsante sul tacho)?
    In ogni caso, per quanto mi riguarda, tutti i rischi derivanti da sostituzioni e/o vaggate che dovessi fare nella mia auto, restano tutte a rischio e pericolo esclusivamente mio.
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Ho contattato il venditore su Ebay, facendogli notare che le foto mostravano una centralina con codice analogo a quello fella mia (AD) e non rispondente alla descrizione. Mi hanno risposto scusandosi, hanno sbagliato la descrizione dell’oggetto (era troppo strano che costasse così poco...)
    Il meccanico mi ha parlato di una spesa abbordabile, intorno ai 100 euro... ma mi ha dato una indicazione interessante: se si deve cambiare soltanto la parte elettronica, FORSE non c’è bisogno di smontare un sacco di roba. E probabilmente, la parte elettronica é scollegabile da quella meccanica.
    Intanto, ormai che sono in ballo, continuo a ballare: cerco la centralina ABS “giusta”.
  4. #33
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Non capisco come fai a dire che il codice è analogo al tuo?
    I codici sono da leggere per intero,non limitandosi a leggere le sole lettere finali.
    Riguardo al resto del messaggio...mi sembra che ti piace avventurarti in retrofit/modifiche/accrocchi azzardate (idem riguardo il volante).
    Se esistono gruppi ABS completi di centralina e migliaia di codici,un motivo ci sarà. Non mi azzarderei mai ad accrocchi di sostituzione con semplici "forse e probabilmente",si parla di componenti delicati per la propria/altrui sicurezza...non si tratta di sostituire una semplice lampadina.
    Inoltre mi pare di capire,che previlegi accrocchi senza alcuna cognizione,pensando principalmente ad una spesa minore rispetto alla sicurezza.
    Consiglio...fossi in tè,o riesci tramite software ad attivare quanto chiedi...in caso contrario abbandonerei il progetto...e magari la prossima auto sarebbe da scegliere con optional già presenti che interessano.
  5. #34
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Chiedo scusa, non avevo guardato bene.
    Se fosse possibile verificare con Et*a se la centralina ABS (posizione 2 nell’esploso pubblicato precedentemente) è la 1K0907379AP mi faresti una cortesia. Se ti ho annoiato, ribadisco, non rispondermi più.
    Ultima modifica di ilbruni; 02-04-2021 alle 17:06 Motivo: Non avevo letto la risposta precedente
  6. #35
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Nono tranquillo,non è questione di annoiarsi,come dicevi al massimo passo e buonanotte
    Il problema è diverso...ci cono migliaia di codici e pure annate di versioni che differiscono. Quindi trovare il bandolo della matassa non è semplice.
    Non ho capito cosa chiedi e quale esploso....mess.#?
  7. #36
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    La tavola con l’esploso da te postato a pagina 3 fa riferimento, nella posizione 2, ad una tabella 927-000.
    Sempre se ho capito quello che c’è scritto lì...
    Mi sembra di aver capito che il codice di assieme 1K0 614 517 BK BEF sia “composto” da più parti, e non si trovi scritto su alcun pezzo; magari nel barilotto in metallo c’è un codice, e nell’involucro della parte elettronica ce ne sta un altro. Sbaglio?
  8. #37
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Tavola 927-000
    Credo proprio sia cosi...l'insieme del gruppo ABS sia composto da diversi codici componenti.
    Quindi credo che non sia possibile montare codici diversi su di un gruppo ABS completo,visto che cambiano pure i codici relativi ad ogni gruppo.
    Se fossero intercambiabili,non si spiega il motivo di tanti codici diversi.
  9. #38
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Quindi i codici che “rischio” di trovare nei pezzi in vendita potrebbero essere quelli indicati in questa tavola?
    1K0 907 375 AN - per UG0
    1K0 907 375 AP - per UG1 e PR7x5
    Suddivise a loro volta in due parti, con finali BJ e BN oppure BE e AE
    Dici che sto di nuovo rischiando di “accroccare”?
  10. #39
    Jul 2014
    Thanked: 113
    N.B.
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Penso che scrivere soltanto “grazie” sia obiettivamente poco...
