aspetta, forse il sub dietro ho detto una pataccata, mi aveva detto cosi un amico e non ci ho mai fatto caso, a meno che essendo usata sia stato messo dopo.......
fai qualche foto... tutto può essere
Confermo - sono da 2 Ohm. no se puo montare per es. da 4, rischi di brucciare il amplificatore. io le ho comprato usati dalla polonia , con 100 euro ho presso 2 sub , 2 midi, 2 posteriori.
un sub di terze parti può sempre essere stato montato anche tramite ingressi di alto livello
livello alto? nze po’ vedè, o pre o niente io su questo sono categorico, per mmi fanno scatolette most con rca out proprio per non dover usare le uscite amplificate
si certo, condivido ma il proprietario precedente avrebbe potuto fare di tutto
Come svito gli sportelli posteriori??
Con le casse ho risolto riconando con il foam quelle che c'erano, specie i subwoofer erano completamente privi della membrana, ecco perchè grattavano...
Ho sistemato gli sportelli anteriori, mentre in quelli posteriori c'è una vite che non trovo e perciò non riesco a smontarli!!
Al momento ho tolto quelle indicate con un pallino verde, immagino ce ne sia un'altra vicino alla maniglia ma non so come arrivarci (ho provato a togliere il rettangolo nero ma non ci sono riuscito e non volevo fare danni).
Devi togliere la rete del altoparlante nel mezzo.
Vedi inizio del questo film:
https://youtu.be/hHP7MlpVzTQ
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Riuscito, Grazie mille!!!
